  • 5016阅读
  • 11回复
FOX-1A开始工作 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-11
FOX-1A已经在2015年10月8日成功发射,并被AMSAT命名为AO-85,这是一个支持FM中继功能的业余卫星。
FOX系列卫星操作指南:http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/FoxOperatingGuide_May2015_Hi.pdf
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-11
Suggested Fox-1
Basic QSO Tips
A very busy single channel FM satellite is like any
FM repeater and you do not call CQ. Exchanges
will be crisp and very short, so do not expect to
have a lengthy conversation about the weather
or your station configuration. Most importantly
listening is important: if two other stations are in
the middle of the exchange, let them finish. Even
though a pass is short, the exchanges are even
shorter. You will get a shot so please be patient
and respectful of others.
• Listen for others
• Listen for yourself using full-duplex operating
technique “W4ABC” (make sure you have
your PL switched on!)
• You hear “K9XYZ”
• You say “K9XYZ W4ABC EM74”
• You hear “W4ABC K9XYZ QSL EN52”
• You say “K9XYZ W4ABC QSL 73”
• Please do not call “CQ Satellite” on the FM
birds
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-11
和EME的玩法差不多,报网格位置。
离线bg7gc
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-13
好小啊,看图片只有一个手掌大
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-15
很失败的信号!!今天的测试!
卫星升上来后就能收到信号,最强的时候有S3,但是信号有周期性的变化,弱的时候完全收不到,越靠近,信号越差,最近点时(约1400km),完全收不到,后来偶尔能收到一些不稳定的信号(好像差转了地面的一些非HAM信号),不知道卫星为什么这样,和前两天的效果相差太远了!不知道老外们的通联测试结果如何?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-16
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:很失败的信号!!今天的测试!
卫星升上来后就能收到信号,最强的时候有S3,但是信号有周期性的变化,弱的时候完全收不到,越靠近,信号越差,最近点时(约1400km),完全收不到,后来偶尔 .. (2015-10-15 17:04)
是不是极化方向明显?
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-16
感觉卫星整天都处于发射状态,即使没有KEY 上行,收到一些不是HAM的信号,理论上卫星要用PL 67来触发的。今天再试试。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7IAV
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-16
hackrf one 能收不?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-16
奇怪,今天通联一样不行,距离800km不到,竟然收不到信号,卫星刚升上来的时候,还能looptest,跟踪参数莫非有问题?
我用HRD sat tracker,我都是update最新的数据。
[ 此帖被BA7KW在2015-10-16 17:29重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-17
今天更新了卫星轨道(用这个:http://celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt),发现和原来amsat的数据的差了2分钟,怪不得通不到!!!
今天基本全程都能loop test,但未能联络上电台。
感觉转发器经常是在打开的状态,极化问题比较明显,我用两根天线来收,一根垂直极化,一根水平极化,两根天线轮流变强,卫星应该是在自旋,速度不算很快。
下行信号最强可达S5! 可惜卫星很寂寞,整个窗口期,只有我一个ham信号。
[ 此帖被BA7KW在2015-10-17 22:49重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-18
今天终于通上了,JK6DI,信号59.
中继基本不受控,长期处于发射状态。不知道是原来的设计还是失误?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-18
今天终于通上了,JK6DI,信号59.
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
