  • 4558阅读
  • 3回复
求教,如何测量DIY的陷波器性能 [复制链接]
离线任德明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-08
手头没有专用测试设备,有天线分析仪、驻波表功率表,请问如何测试陷波器呢?我自己考虑了两个方案不知行不行,请指教:
1)陷波器通过馈线连接电台,调至所需的频率,调至所测试的频率并降低电台的发射功率,沿传输方向,陷波器接通功率表末端连接假负载,根据陷波器原理,如果制作成功,那么功率表显示的功率应该为0或者比发射功率低很多(陷波器视为断开,功率返回电台,所以发射功率要调至较小以保护电台),否则陷波器在该频段上制作不理想,需要调节;
2)使用天线分析仪代替电台(可以扫描连续的频率,而且天分的发射功率本身就不大,放心使用),其他连接关系不变,扫描测试驻波,理想情况下在所需的频段陷波器断开,天分所测驻波应该是无穷大(当然连接天分与陷波器段的馈线要短),其他频段陷波器视为短路,通过假负载吸收能量,所测的驻波应该为1;否则陷波器制作不理想。
以上两个方案行不行,求指教。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-09
天分测试可行啊,看看说明书
离线bg4knm
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-27
用矢网靠谱
姓名:王中强 呼号BG4KNM 电话18954185369 山东省济南市天桥区
中华天线http://www.fm59.com
淘宝店铺http://shop33626269.taobao.com 天线生产,对讲机,车载台组网工程,车队对讲,对讲机增距,海事通信,短波通信,高层建筑,地下室,地下车库,隧道无缝覆盖,中继台上综测,改频,双工器改频,出售各类中继台TKR820 TKR720 KG110 KG106 GR3688 GR300  UP450 4525D E403 SU450C
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-28
“陷波器视为断开,功率返回电台”应该是错误的。功率不是返回电台,而是被旁路入地了。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
