  • 4556阅读
  • 1回复
OSX 10.11 开启 csrutil enable 模式 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-02
OSX10.11 苹果关闭了支持第三方软件端口
打开方法如下:
CMD+R 打开 窗口
csrutil enable --without debug
重启后 打开了 System Integrity Protection后
比如 finder类第三方软件都可以支持了。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-11
摘自 macx.cn
在全新的 OS X El Capitan 10.11 上已经使用了 Rootlees , 可以理解为一个更高等级的系统的内核保护.
系统默认将会锁定 /system /sbin /usr 这三个目录. 但是这个保护也是可以关闭的.
方法如下:
重启电脑开后按住 Command-R 进入恢复分区. 然后在 实用工具 栏找到 终端启动运行.
输入
01.csrutil disable; reboot
复制代码你会看到系统保护被关闭的字样并且系统自动重启.
这样你就可以修改系统级别的文件了.
但是系统还有一个保护叫做 Gatekeeper , 这个是防止第三方应用访问你的隐私信息的. 如果你也想关掉在终端里输入
01.sudo spctl --master-disable
复制代码即可
激活 GateKeeper的方法也很简单
输入
01.sudo spctl --master-enable
复制代码
还可以通过
01.csrutil status
复制代码
来查询 Rootless 保护的状态.
