  • 11260阅读
  • 38回复
想不通馈线的经济学 [复制链接]
离线应铁进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-28
常常纠结架天线用多粗的馈线,帖子里和朋友都说尽可能用粗的,我的固定天线原来用的是国产-5,听了众人的意见换了一根进口-7的,发现又粗又硬又重,布设有许多不便之处。虽然用于固定天线,调整检修也是经常遇到,的确不方便。遂想到要看看换粗的好处在那里。测量的结果,在7050k频率下,25米-5馈线的功率损耗11.6%,25米-7馈线功率损耗7.7%,也就是100w的功率,两者相差4w, 这4瓦的功率在短波通联中差不多可以完全忽略不计,即使不想忽略,把电台发射功率调大一点点不就行了吗?所以真想不出HF频段用粗馈线的好处在那里!
离线BG2CQO
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-28
功率越大损耗越大
离线BD2VBB
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-28
回 BG2CQO 的帖子
BG2CQO:功率越大损耗越大 (2015-09-28 11:31)
一语中的,实话实说。接收损耗更不可忽视。
[ 此帖被BD2VBB在2015-09-28 11:46重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-28
买一米优质的-5电缆要几钱一米?应该超过5元吧?现在一米1/2馈管,价格就5元每米,所以从这个经济学来说,买粗的合算!
实际上HF100瓦,距离不远的话,确实无必要用太粗。-5就可以了。接收损耗对HF电台来说,意义不大,HF频段,损耗个10dB(就是剩10%),对接收信号的解调和理解完全没有影响。
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-28
各有各的好,如果一种东西在所有方面都能被另一种东西取代,那早就被取代了
馈线(柔性射频电缆)的好处就是软、布放方便;缺点是强度差、易受外力(机械力、温度、其他环境因素)影响,亏管正好相反。
至于您提到的亏管布放不便,我觉得这对于专业使用者来说根本不是个事,人家可以用工程队来布放,而我们业余用户往往都是单打独斗,故此会有布放不便的感觉。
离线BD6RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-28
二十几米线也就一条烟钱,可以用几年,这经济学都够好了
离线机器懒猫
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-28
在400M这个就更明显了。
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-28
一句话,一个人自己折腾、不影响施工(或有能力施工、弯的过来)的最粗的电缆就ok。
至于投入产出,经常是这样,从70%→90%投资×2,但从90%→95%投资×4,95%→99%投资×8......,就看个人意愿了,看是追求最佳性价比还是最佳性能。
离线bg3tfs
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-28
如果你用—7做了转接头,损耗大就在这里了
离线bg4xta
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-28
入户后觉得馈管太难整了
离线BG2CQO
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-28
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:[表情]一语中的,实话实说。接收损耗更不可忽视。
 (2015-09-28 11:45)
实话实说  小到焊锡焊接头 大到馈线盘弯的直径  防潮防水  哪怕是头发丝般的小事都要重视
BG2CQO
黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道11120号
姬旭东   15045811145
离线bg4icc
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-28
和7/8馈管打了十几年交道了
离线BD2VBB
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-29
回 BG2CQO 的帖子
BG2CQO:实话实说  小到焊锡焊接头 大到馈线盘弯的直径  防潮防水  哪怕是头发丝般的小事都要重视 (2015-09-28 21:50)
没错,我的接头都是镀银的,我楼上的都是用1/2馈管,入户用特氟龙RG142做跳线转接,且全部用N头,M头频率高了不行的,N头是真正的50欧,投入不大的馈线省不得,因为我只接收,一点点损耗都会让有用信号失之交臂。
离线BG2CQO
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-29
回  12楼(BD2VBB)的帖子
第12楼BD2VBB于2015-09-29 20:06发表的 回 BG2CQO 的帖子 的帖子
BG2CQO:实话实说  小到焊锡焊接头 大到馈线盘弯的直径  防潮防水  哪怕是头发丝般的 ..
实话啊  我打DX
离线孔奕海
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-29
用-7馈线拉水平DP变正V,各位有什么办法拉直?谢谢
BG7MP 广东.云浮
离线BA7KW
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-29
不要迷信短波接收需要低损耗电缆,那是误区,上边提到,HF接收,就算衰减10dB,基本对接收的理解度无什么影响,理论上,一个59加10的信号(底噪S7的接收环境),在电缆损耗10dB后,变成了59,但底噪也因为电缆的衰减变成S5了,信号的信噪比没有变化,对信号的理解度都是一样的。
但对于VHF和UHF等相对底噪很低的频段,电缆的损耗就容易造成信噪比的降低,所以对电缆的损耗要求就高。
离线BH8ASZ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-29
今天拉倒V馈线30米 50-7 铜包铝
离线BD2VBB
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-30
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:不要迷信短波接收需要低损耗电缆,那是误区,上边提到,HF接收,就算衰减10dB,基本对接收的理解度无什么影响,理论上,一个59加10的信号(底噪S7的接收环境),在电缆损耗10dB后,变成了59,但 .. (2015-09-29 22:27)
张兄好,你说的是强信号,如果是弱信号岂不。。。。。。?
离线BD4TS
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-30
回 BA7KW 的帖子
这个是电厂实验后的经验吗
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-01
回  17楼(BD2VBB)的帖子
第17楼BD2VBB于2015-09-30 07:36发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子
BA7KW:不要迷信短波接收需要低损耗电缆,那是误区,上边提到,HF接收,就算衰减10dB,基 ..
大部分的短波天线,像dp类,收到的信号(包括环境噪音)的电平就不低了,一点点的衰减,对信号的分辨(信噪比)没有影响。
