  • 4979阅读
  • 16回复
求FT80C前面板加按钮的正确方法 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-25
我的FT80C前面板没有异频操作的按钮,想改一下,加按钮。哪位有经验的HAM友可以指点一下?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-25
搞根牙签触 ,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线bg1gyx
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-25
内容有按键吗?
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-25
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:
搞根牙签触 ,
这个早有耳闻。具体怎么实施?
想先听有实际操作经验的人介绍一下,少走弯路,毕竟自己从来没那么深入去拆过电台。
昨晚,打开箱盖看过。前面板如下图所示,估计图上箭头所指的位置有卡子固定电路板,稍微试了一下,卡得挺紧的。现在的想法是,估计拨开卡子就能取出电路板,把面板分离出来。几个开关应该装在电路板的那一面,在面板相应的位置开孔,加上按钮(或者用牙签)就能控制这些开关。
想听听有经验的HAM友介绍一下怎么拆这块电路板和其它需要注意的问题,最好还有图。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线风累了
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-25
不用拆机,直接外面撬下,然后买来新按钮直接一按就装上了
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-25
暗藏机关
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-25
回  4楼(风累了)的帖子
第4楼风累了于2015-09-25 10:45发表的:
还好没动手拆,听你这么说有点概念了。前面板上没看出有可撬的地方。或者说,我如果用把一字螺丝刀来撬的话,在哪里下刀合适?因为不了解面板后面的情况,怕一刀下去伤到后面的电路。
我原来以为用牙签的只需要钻个小孔。看面板上装按钮的部分,现在是有点突出来的。听这么说,这部分是独立镶嵌在上面的,可以撬出来。
离线BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-25
把右侧那些不是按钮的盖板撬下来,每个按钮位置中间有个小孔,想用哪个功能就用牙签捅哪个眼……
  BG2ISM
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-25
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:把右侧那些不是按钮的盖板撬下来,每个按钮位置中间有个小孔,想用哪个功能就用牙签捅哪个眼…… (2015-09-25 17:45)
听你这么说,更形象一点了,谢谢。想必那部分是有两层板子的,撬起突出那层,下面那层就有孔。嗯,看来该准备好掏耳勺。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG2ISM
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-25
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:听你这么说,更形象一点了,谢谢。想必那部分是有两层板子的,撬起突出那层,下面那层就有孔。嗯,看来该准备好掏耳勺。 (2015-09-25 19:14)
  BG2ISM
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-25
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:[图片]
....... (2015-09-25 19:18)
非常感谢!明白99%了。还有1%,有没按钮背面的图片?昨晚稍微尝试了一下,看能不能弄下那个“MODE”按钮,发现挺牢固的。我估计是塑料片插到孔里面后撑开,就出不来了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线风累了
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-26
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:非常感谢!明白99%了。还有1%,有没按钮背面的图片?昨晚稍微尝试了一下,看能不能弄下那个“MODE”按钮,发现挺牢固的。我估计是塑料片插到孔里面后撑开,就出不来了。 (2015-09-25 19:49)
按键装好后要想再拿下来,最好是从后面向前顶出,直接撬怕撬坏了
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线bg6odi
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-26
这个东西装起来容易拆就难了,拆的话必须从后面来。
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-27
撬开了。发现盖板居然只是用双面胶粘上去的。
发现每个按钮下面有三到四个孔。估计两边的孔应该是用来固定按钮的,中间的孔是用来触发里面的开关。嗯,现在的想法是,可以找块厚一点的橡胶削几个按钮。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd9gc
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-28
有卖的按钮,120元一套,贵吧,但没办法,上次我买了一套。
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-28
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:有卖的按钮,120元一套,贵吧,但没办法,上次我买了一套。 (2015-09-28 08:51)
某种意义上说,有人愿意买,就不贵。但对我来说,就觉得贵了。自己做的兴许没那么好看,用着方便就行。
现在想着,按钮表面找一张和“MODE”按钮差不多颜色的胶皮,中间触发按钮的“牙签”找段丝杆,估计就可以用了吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg6odi
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-28
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
