  • 6972阅读
  • 26回复
请教一下这样的孔怎么钻? [复制链接]
离线BG7IKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-13
如图, 需要在塑料上开孔。 定位没问题, 但是每到扩孔之后中心点就会受到挤压,偏向一边。
请问在只有一把手电钻,没有台钻与台钳的情况下,该如何操作才能避免偏心的问题?现在用的3mm钻头的尖是120度的普通麻花钻,是否要将其磨尖才行?
望大家不吝赐教, 谢过先!!!
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
离线BD6RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-13
没有夹具和台钻,靠手电钻,这样的孔必然会偏!
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-13
看看技术不复杂,多练练
离线bg4xta
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-13
先打孔再割 或是附上一块料子打孔后拿掉。
离线bg3nde
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-13
先大孔定位后,再打小孔
离线BG7DTT
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-13
从背面钻,穿了就要慢钻
离线bg2ano
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-13
回 bg4xta 的帖子
bg4xta:先打孔再割 或是附上一块料子打孔后拿掉。 (2015-09-13 07:13)
这个方法最有效
mini SW2013      BA6300
离线BG7IKD
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-13
非常感谢大家的帮忙!!
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-13
离线刘草
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-13
偏心是因为你没定好位,我们在普通车床上钻小孔的时候一般都会先打中心孔,中心钻的作用就是用来定位的,另外钻小孔一定要转速高,低了很容易断钻头的。
bd7poa@qq.com
离线bg6fdj
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-14
先打孔再开模
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-14
把它补成一个整体方块再打孔
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG4XCR
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-14
把手电钻卖了,用那个钱找铣床用铣刀加工。
离线bg4tvk
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-14
回 BG4XCR 的帖子
BG4XCR:把手电钻卖了,用那个钱找铣床用铣刀加工。 (2015-09-14 13:31)
BG4TVK
bg4tvk&sina.com
离线bg6odi
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-14
回 BG4XCR 的帖子
那就成一次性的手钻了。呵呵
目前条件还是补料再钻最靠谱的,而且一定要把补的部分连接紧才可以。
离线bd4ru
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-16
用木工钻头,带中心定位尖那种
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-18
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:那就成一次性的手钻了。呵呵
目前条件还是补料再钻最靠谱的,而且一定要把补的部分连接紧才可以。 (2015-09-14 14:51)
加夹具。
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-18
打电话问你的老同学更好了
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线42-8288
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-19
同意三楼的做法
山东威海市文峰三街1号
离线sunstar
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-08
好多人没有看懂楼主的问题,现在楼主的问题是先打一个小孔,但最后成孔时,会在那个立面上打掉一点,而另一面没有材料,因此扩孔时钻头会偏向一边,造成孔位不准,不是一开始打孔时不准的原因,一开始是准的,但扩孔时有问题了。
对于楼主的这个问题解决的办法有两个,一是用铣床加工,用铣刀铣出来,另一个就是在那个立面的旁边一起夹一块相同的材料打孔,这样有相同的材料,定好位打孔就不会偏了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
