最初由 bd5fna 发表
我想请教一下ic-2000的机器如何调整发射功率,另什么地方能找到该机的相关资料。谢谢!:( :(
 调整发射功率很简单,就是按low键,就会有 low(低)
low*(中) 不显示(高) 三档功率轮流变化.
简单使用方法:
ic-2000的主存贮器共有50个存贮信道,存贮器的编号从1开始至50结束。若要使用这些存贮器,必需将其设置为可使用状态,否则将无法存贮频率。以下是设置及存贮的方法,供你参考。
一、设置为可使用状态
    按“v/mhz prio”键进入到“vfo”方式,按“set lock”键进入设置模式即所谓的“菜单”模式,反复按压该键数次后,在显示屏的正中位置上将会出现:“ch--    1”的提示,且“--    1”将闪烁,同时显示屏的右下角出现“m??”(注:“??”为1-50的数字)的字符,此时,若“m??”字符不闪烁,可再按一次“set lock”键,然后正反旋转频率旋钮,“??”将发生变化(1-50之间),“??”既是你将使用的存贮信道且可用,如你选择的是20,即:1-20信道可存贮频率,30-50就不能使用。
二、存贮频率
    按“m call”键,正反旋转频率旋钮选择你希望存贮的某一信道,此时显示屏的右下角“m??”字符的“??”数字会发生变化,然后按“v/mhz prio”键进入到“vfo”方式,选择好你需要存贮的频率,按“pg/csmw”键一次,“m??”字符开始闪烁,此时,若“??”是你需要存贮的信道,只需再按一次“pg/csmw”键,你设置的频率将被存贮到该信道之中;若此时不为你所需要存贮的信道,可正反旋转频率旋钮来选择你希望存贮的信道(“m??”字符应闪烁才行),选择正确后,按一次“pg/csmw”键,你设置的频率就被存贮到该信道之中了。
三、其它
    ic-2000的功率强劲,从其散热器上就可看出。此机还有一特点就是灵敏度比较高,这既是它的优点更是它的缺点,表现出来就是抗干扰性能不好,特别是在业余频点上
        按“v/mhz prio”键进入“vfo”方式,旋转频率旋钮可使频率上升或下降,步长由你的设置而定(该机可选择的步长有8个分别是:5、10、12.5、15、20、25、30、50khz),若想快速改变频率,可再次按“v/mhz prio”键一次,此时可以1mhz的步进使频率上升或下降,若想退出此步进,再按一次“v/mhz prio”键即可。
set下菜单功能:
sct--5-10-2-ep:扫描恢复条件:
在扫描中接收到信号时,扫描将暂停,然后恢复。
2:接收到信号后扫描暂停,信号消失后经过2秒钟扫描将恢复。
5:接收到信号后扫描暂停达5秒钟。
10:接收到信号后扫描暂停达10秒钟。
15:接收到信号后扫描暂停达15秒钟。
chs-of-on:频道skip跳越选择
ts:5-50k:频率步进选择
按键功能:
ahm:只显示频道号,不显示频率
