  • 4001阅读
  • 10回复
刚刚做的空腔滤波器 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-07
中心频率45MHZ,带宽正负1.125MHz,矩形系数10左右,插损3dB左右,两级lc级联,输入输出阻抗50欧姆
地址:四川成都市
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-08
45的用在哪里?
离线BD7IAV
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-08
什么样算空腔?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-08
有谐波干扰
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-08
打算用在中频前置滤波,我中频模块45MH的,不过这个滤波器只是验证,肯定不能用,有些地方要调整
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-08
谐波很严重尤其20MH附近,考虑加磁芯,减少绕线,减少级间电容,好像又更像中周滤波了,不过耦合方式还是更像空腔滤波器
离线BG2CQO
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-08
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-08
按说就只应该有L,没有C,因为要靠极间电容和L谐振,但是,45MH时,电感的这个极间电容太小,所以我给配了一个陶瓷微调电容,容量约10P,当然谐波这么多和这样的布局有关系,级联之间的耦合是通过一段电线,一段焊接在一个LC的连接点上,一段靠近放置在另一个LC附近(没有物理连接),通过调整靠近程度可以调整通带带宽等参数
地址:四川成都市
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-08
我感觉这就是双回路LC调谐电路,空腔滤波器好象靠腔体谐振的。这个滤波器模型和我的理解不太一样,也许我是错的。
13九6537779三
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-08
有理,我回去把电容拆下来,盖上盖子,看看能行不,估计频率要重新调整
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-08
回 lxy 的帖子
lxy:有理,我回去把电容拆下来,盖上盖子,看看能行不,估计频率要重新调整 (2015-09-08 16:43)
我个人觉得你还应该把电感拆下来。
13九6537779三
