  • 3903阅读
  • 13回复
车载天线上的陶瓷小电容的容量是多大? [复制链接]
离线bd7iyw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-05
请教下安装在车上的U段车载天线上的陶瓷电容是多大的,这段时间发觉车台的发射和接收变差,用驻波表测驻波为14.5,拆开来看里面进了点水了,里面线圈中间和地并联那个瓷片电容烧焦了不知容量多大。那位能告知谢谢了!
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-05
不同品牌的天线都很不一样,我遇到过4P,6P,8P的。
离线BG2CQO
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-05
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-05
回  2楼(BG2CQO)的帖子
第2楼BG2CQO于2015-09-05 14:17发表的:
总之不好买
就是普通的瓷片电容,耐压也不高,如果知道了容量很容易买的。
离线7月7小雪
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-05
8            ?
离线bg3tfs
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-05
接个小电容用天分测一下,看看需要多大,说不定你接好以后更适合你的频率
在线BA7CK
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-05
一般电容顶不住车台功率
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-05
不同型号不同的吧
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-05
找一段特福龙-1.5馈线,大约5cm替代,但这只是第一步,后续还要调整长度,不知手中有何测试仪表,哪怕是机器上自带的驻波比表也行。
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-05
这段电缆的末端要处理好,不然会打火甚至威胁到设备安全
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-05
用RG142电缆来代替
离线bd7iyw
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-05
终于修复了在X宝买了些小瓷片电容经实验是6P电容,顺便还调整一下频点现在435M驻波1。6左右又复活了
离线bg8sr
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-05
驻波1.6还是有点高。
离线BG0BTS
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-09
以前驻波多大,1.6还有点高!
