  • 6558阅读
  • 2回复
给hackrf(软件无线电平台SDR 10M~6GHz)添加1602LCD以及UART以及编译固件 [复制链接]
离线jxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-02
更详细的介绍请看这里:http://sdr-x.github.io/UART1602LCD-CHN/
代码库(在hackrf原代码库基础上只添了两个文件,改了一个文件):https://github.com/JiaoXianjun/hackrf-UART-1602LCD
目的主要是为了帮助想更改调试hackrf固件的人。因为没有调试手段的话改固件基本两眼一摸黑,黑暗中摸索很难。前段日子弄收飞机的固件时已经在黑暗中把调试手段弄通了,共享给需要的人。
就是给hackrf板子加上了1602液晶屏以及uart,然后就能愉快的在自己的固件代码中输出到液晶屏或者printf到电脑的串口终端了。
1 硬件连线(无需hackrf任何改动,利用它留出的现有io)
1602LCD HACKRF pin connection
HACKRF P20 20 -- 1602LCD pin11
HACKRF P20 18 -- 1602LCD pin12
HACKRF P20 16 -- 1602LCD pin13
HACKRF P20 14 -- 1602LCD pin14
HACKRF P20 11 -- 1602LCD pin6
HACKRF P20  9 -- 1602LCD pin5
HACKRF P20  7 -- 1602LCD pin4
HACKRF    VCC -- 1602LCD pin2 pin15
HACKRF    GND -- 1602LCD pin1 pin3 pin16
UART HACKRF pin connection
HACKRF P25 1 GND              -- GND of computer or USB-uart dongle
HACKRF P25 4 UART0 RXD  -- TXD of computer or USB-uart dongle
HACKRF P25 5 UART0 TXD  -- RXD of computer or USB-uart dongle
其中hackrf的P20和P25定义,大家去看它的hackrf-one-assembly.pdf and hackrf-one-schematic.pdf (hackrf代码库doc/hardware目录)。关于1602LCD模块pin脚定义,以及usb串口的pin脚定义更是烂大街了,自己搜吧。
2 软件demo
上图中我给的hackrf固件代码循环在液晶屏显示两行,同时也往电脑上的minicom打印串口输出。波特率921600。
核心源文件hackrf_uart_1602lcd.c
整体的可编译的代码库放在这里了:https://github.com/JiaoXianjun/hackrf-UART-1602LCD
目录firmware/hackrf_uart_1602lcd/build/下放了一个编译好的DFU固件,你若不想编译,可以直接DFU模式下尝试,快速验证你的硬件连接对不对:
dfu-util --device 1fc9:000c --alt 0 --download hackrf_uart_1602lcd.dfu
(before dfu-util, make sure set your board into DFU mode)
3 关于固件编译的一些坑
基本的固件编译方法可以参照README。注意,按照README先编译libopencm3,然后:
cd firmware/hackrf_uart_1602lcd
mkdir build
cd build
cmake .. -DRUN_FROM=RAM
make
坑:
1。不是任何dfu-util都能用的,我测试了n个,这个可以用git://gitorious.org/dfu-util/dfu-util.git
我也放了一份在这里:https://github.com/sdr-x/sdr-x.github.io/blob/master/_resource/dfu-util.tar.gz
2。hackrf-common.cmake需要改一下
COMMAND dfu-suffix --vid=0x1fc9 --pid=0x000c --did=0x0 -s 0 -a _tmp.dfu 中的 "-s 0"去掉。后面再添加一行:
COMMAND dfu-prefix -s 0 -a _tmp.dfu
改完是这个样子:hackrf-common.cmake
3。Ubuntu自带的gcc-arm-none-eabi编译器不能用!要用这个:
https://launchpad.net/~terry.guo/+archive/ubuntu/gcc-arm-embedded
!!! If you are using Ubuntu 14.04 and later, please be carefulbecause there are packages with same name but produced by Debian andinherited by Ubuntu. Simply follow the above 3 steps, you may end upwith gcc-arm-none-eabi from Ubuntu. So to install gcc-arm-none-eabi fromARM, steps are:
1). sudo apt-get remove binutils-arm-none-eabi gcc-arm-none-eabi
2). sudo add-apt-repository ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded
3). sudo apt-get update
4). sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi=4.9.3.2015q1-0trusty13
or
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi=4.9.3.2015q1-0utopic14
如果有找不到命令的错误,可能还需要如下操作:
cd /usr/lib/arm-none-eabisudo
ln -s /usr/arm-none-eabi/bin bin
[ 此帖被jxj在2015-09-02 10:56重新编辑 ]
http://sdr-x.github.io  技术博客 软件无线电 LTE ADS-B GPS HACKRF BLADERF RTL2832 RTL-SDR
离线bg6vpi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-02
太需要了
离线hgqldyx
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-23
高手!!!
