  • 8076阅读
  • 20回复
KC901S软件升级及新功能试用 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-28
KC901S推出已经有一段时间了,近来进行了几次软件升级。
现在对KC901S进行软件升级和以前不一样,再也不用把机器寄回科创局这么麻烦,自己在网上下载ROM包就可以进行升级了。
这天,在科创局的网页http://www.measall.com/?p=336找到最新1.3.2版的下载项,顺利地下载到最新版的ROM,解压之后,按照该网页说介绍的方法进行升级:
首先,把网上下载的ROM包(文件名为:901SRom.bin)通过电脑存入TF(micro SD)卡根目录。
然后,把TF卡插入位于KC901S右侧的TF卡插槽中。
之后,同时按住KC901S最上方软菜单按键的后三个软键(从左往右数的第3.4.5个按键),然后按[POWER]按键开机并保持三个按键不松开,直到出现固件升级界面。
在升级固件界面,机器会询问是否需要升级。选择YES之后,机器自动进行升级,就像手机升级一样,看着进度条直至升级完成。
机器升级完成后,KC901S会提示完成,按YES键以后,设备自动重启并正常运行。
机器升级之后,发现机器的功能更加完善,也增加了很多新功能。
例如,重复按“AMP”键,可以改变SWR显示的放大比例,测量显示纵坐标SWR最大值共有三档切换(∞、1.5和1.2)。这样,在观察比较小的驻波时,显示的曲线就更加精细了,曲线的细节更加易见。
建议再设置多一档“自动”——机器根据测量数据的最大值自动计算和设置所显示SWR量程的最大值,这样,所显示出的测量曲线就会始终处于最佳的显示比例上了。
另外,升级后,机器增加了将读取存储数据曲线与实时测量曲线同时重叠显示的功能。读出的存储数据用蓝色曲线表示,这样,更便于将存储数据与测试数据进行比较,方便进行调整。
按“曲线保持”软键就可以清除重叠显示的曲线。
在重叠显示的时候,两个光标都变成竖线加箭头的显示形式,并且,在屏幕上用蓝色字分别显示两个光标的存储值以及与实时测量值之差值。
但是,对于SWR显示,存储值不是以SWR数值显示,却是用S值来显示的,这个在使用时会有点困惑。
再有,发现机器改变了校正的顺序,现在进行校正时如我在《对KC901H的一些使用感受和改进建议》贴子中所提出的一样,先提示接入短路器,然后接入开路器,最后接入标准负载进行校正。这样,当整个校正完成之后,仪器自然就处于接负载的状态。不用再进行任何动作,就可以看到仪器校正后的回波损耗和SWR情况了。
在使用中发现升级之后,机器对以前存储的文件不能读取了。经过对升级前后所存储的文件进行比对,发现升级之后,对于回波损耗测试存储的文件:
在[SweepPoint]项后面增加了
[LEV]
LEV=0
而对于电压驻波比测试所存储的文件:
则在[SweepPoint]项后面增加了
[Zooming]
Zooming=0
项。
对于升级前存储的测试数据文件,只要在电脑上用记事本打开,人为地添加上这些新增项之后,升级前所存储的文件数据也就能被顺利读出了。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-28
最重要的是对KC901S软件升级了之后,增加了对OPT001选件(故障定位)的支持(OPT002选件是仪器操作频率至3GHz )。
通常的天线分析仪器只是测量电缆或者天馈系统的频率响应,显示出的是由于天馈系统阻抗失配而产生的驻波,但是却不能指出在天馈系统或者电缆内部大的驻波是发生在什么位置,或者说并不知道是那个环节出现问题,到底是电缆、连接器、天线或者装配的问题等等。
这是因为这些天线仪器所测试显示的是每个频率点上被测试天馈系统内所有反射的叠加,是整个系统中所有部分的复合响应。
而故障定位功能则是把测量的反射信号响应进行时域分析(通过反傅立叶变换将频域数据变为时域数据),通过测量传输电缆或天馈系统在不同距离上的回波损耗或驻波,可以直观地显示电缆的传输状态。有利于直观地找出电缆或者天馈系统上出现驻波大的位置,不仅可以清楚地看到那些由于连接器不良所引起的大的反射响应,而且还能看到电缆中由于弯曲或者失配引起的内部阻抗不连续处,并能确定产生这些阻抗不连续的位置和大小,并且直观地显示出来。常用于快速查找电缆或者天馈系统的故障点发生的位置。
早在《KC901H新版机试用心得》一贴就已经建议机器增加这个功能,现在终于实现了。
在现时众多的业余用天线测试仪器中,只有KC901S率先拥有此项功能,真无愧于高频万用表的称号!
科创局对于故障定位功能定位为付费选件,购买软件授权之后,会发给授权码。
取得授权码之后,打开机器,按“FUNC”键,进入系统设置界面。按“SHIFT”键,使显示屏右上角出现SHIFT提示。然后,按数字键“8”,将出现验证界面。
依次输入授权码,然后按“确定”软键。
如果授权码正确,设备将提示成功。然后,重启设备。
重启以后,在ABOUT页面,将看到OPT001选件已经开启。
开机后按“MODE”键,可以看到功能菜单上多了“故障定位”项。
进入故障定位功能,按“显示方式”软键,可以选择“群延时”、“时域回损”和“时域驻波”三个项目。
进入项目之后,按“CENT”键选择中心频率,按“SPAN”键选择设置横坐标的量程。如果选择“米”或“千米”,则显示不同距离的回波损耗;如果选择“纳秒”或“微秒”,则可以显示不同时间上的回波损耗。通常在使用中多是选距离比较直观,对于一般业余用的天馈系统电缆不会很长,通常选单位是“米”比较合适。
在这种状态下,直接按数字键则可输入距离“范围”的数值,距离“范围”最小可以调整为45米。距离“范围”小一些,可以分辨清楚短电缆的故障点位置。但是,若距离的“范围”设置得小于电缆的实际电长度,则可能会造成混叠,表现为出现虚假的驻波峰值(或较小的回波损耗)。因此,在预估电缆的电长度后,务必把“范围”设得比电缆更长些。
实际使用中,只要设置好距离“范围”值,机器会自动设置好合适的中心频率。
因为很多业余用的天馈系统其电缆长度都不会很长,建议显示距离“范围”最好能缩短至25米,这样显示出的测试结果可能会更精细准确易读些。
[ 此帖被BA7IA在2015-08-28 16:53重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-28
对故障定位功能进行试用:
找出一条5D-2W电缆,一头接仪器的SOURCE测量端,另一头空着,人为制造出一个全反射点。
经过测试显示反射点在10.90米,反射点回波损耗是-8.48dB。
用米尺测量这段电缆的长度是7.3米。经过计算得到电缆的缩短系数是7.30/10.90=0.6697,查5D-2W电缆手册,产品的缩短系数是0.67,非常接近实测。
按机器“速度系数”软键,通过数字键盘直接输入0.669。这时测量反射点就显示为7.3米了。
经过实测几种小直径的同轴电缆,采用这个缩短系数测量出来的长度基本准确。
但是,对于测量出来的回波损耗显示值就好像不是太准确了,用仪器的“传输“测量出这段线在测试驻波点641.6MHz实际的衰减为-3.54dB,如果反射波是一来一回应该衰减为-7.08dB,而现在是-8.48dB,与实际衰减存在误差。
而按照实际,该点是全反射点,回波损耗应该为0dB(对应SWR为∞),而现在显示出的SWR不是∞而是1.983。
所以,对于回波损耗的这个时域数据转换结果,还要扣除电缆的衰减系数,才能反映出回波损耗的实际值,而不是现在被电缆长度损耗后的测量值。如果不是这样的话,若测量的电缆本身衰减系数越大,电缆越长,同样全反射的状态下,测量显示出的SWR数值就会越小。
建议如果机器内存还有剩余的话,内置几种业余无线电中常用电缆的参数值供测量时调取。
仪器在测试时,可以通过校正,扣减测试电缆的影响。只要在仪器连接电缆的另一端按照顺序连接开路器、短路器和标准负载进行校正,则测量结果就从连接电缆的校正端口算起,所连接的这段电缆的长度机器会自动扣减掉。这样的功能方便那些需要连接电缆进行测量的天馈系统。
经过仪器自动扣减计算之后,测试出来的故障点距离是准确的,但是回波损耗和SWR值好像没有被扣减掉,显示的衰减值还是加上了那段电缆的衰减值。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-28
在测试的过程中,悲剧发生了——标准负载的芯子被插座中心夹出来了。
试着自己进行修复--先用热风枪加热芯子,然后让芯子上一层锡,再把芯子吹热趁焊锡溶化时压进标准负载中,再加热一分钟。
冷却后发现芯子已经与里面的负载焊上了,但是接上仪器中测试,发现特性已经比原来变差了一些。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-28
题外话
KC901S作为高频万用表,这次到西沙也带着它到处走,实际使用证明KC901S在西沙这样的高温高湿度和盐雾环境下也工作得很稳定。
作为一个超级测试工具,KC901S帮助在西沙之行中测试各种天馈线系统的特性和查找出干扰源,使用起来非常得心应手,可以说是载誉而归。
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-28
大老的贴 一定要顶
离线bg8sr
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-28
顶起来,有钱了也买一台。
在线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-28
在某舰上,利用901S的频谱功能以及电缆故障测试,解决了某个系统三个故障点的两种故障,确实是个干活的好工具。
[ 此帖被BD7JAC在2015-12-19 21:24重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-28
那个负载断芯不是第一次了,瑞士货也不靠谱啊,改天给楼主发一个新的
发展科技爱好,倡导科学理性
在线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-28
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:那个负载断芯不是第一次了,瑞士货也不靠谱啊,改天给楼主发一个新的[表情]  (2015-08-28 20:15)
IA哥哥这个建议好啊:
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BH4IGO
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-28
不知道7IA大佬和研发者8AAA能否详细介绍一下查找干扰源的有关操作方式呢 现在的干扰越来越大
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
在线BA7CK
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-29
我还没升级,发呆
在线BA7CK
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-29
回  10楼(BH4IGO)的帖子
第10楼BH4IGO于2015-08-28 22:57发表的:
分析频谱。
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-30
回 BH4IGO 的帖子
BH4IGO:不知道7IA大佬和研发者8AAA能否详细介绍一下查找干扰源的有关操作方式呢 现在的干扰越来越大 (2015-08-28 22:57)
采用KC901S查找干扰源,首先要用频谱测量功能确定干扰源的频率范围和性质。
通常连续脉冲干扰频谱范围比较宽,可以在采用KC901S的频谱测量显示功能,仔细寻找干扰信号中频谱成分中的最大值,然后,在采用定向天线试寻找出干扰源的方位。就像玩无线电测向一样,通过交叉定位法和接近法锁定信号源位置,在远距离定向时要注意信号可能存在反射波干扰定位精度。
如果干扰源是另一个发射机的信号,则既可以用KC901S的频谱测量功能,也可以用KC901S的场强测量功能。先锁定干扰信号的频率,再用定向天线找出信号源的位置。
其实查找干扰源更多的是像玩无线电测向,KC901S只是作为一个多功能的辅助工具,令测向操作更直观和得心应手些。
离线BH4IGO
只看该作者 14楼 发表于: 2015-08-30
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:采用KC901S查找干扰源,首先要用频谱测量功能确定干扰源的频率范围和性质。
通常连续脉冲干扰频谱范围比较宽,可以在采用KC901S的频谱测量显示功能,仔细寻找干扰信号中频谱成分中的最大值 .. (2015-08-30 19:39)
谢谢7IA的解答 看来我现在有必要入个901S找找我这里的干扰问题了
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线bg8bin
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-31
短波查干扰比较痛苦,因为定向天线比较大。另外,干扰源比较多见于日常电器,数量会非常多,数量多起来之后,测向查找法基本也就失效了。当你被坏人包围时,找出一两个坏人作用不大,不如下决心找有用的那个好人,或是等着坏人都休息了,自然时机就来了。
山岭野兔
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-29
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:在测试的过程中,悲剧发生了——标准负载的芯子被插座中心夹出来了。
试着自己进行修复--先用热风枪加热芯子,然后让芯子上一层锡,再把芯子吹热趁焊锡溶化时压进标准负载 .. (2015-08-28 16:10)
收到了BD8AAA专门寄来一个新的标准负载,十分感谢!
在线BA7CK
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-30
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:收到了BD8AAA专门寄来一个新的标准负载,十分感谢! (2015-09-29 16:33)
离线bg4nni
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-11
请教一下,KC901S和KC901E有什么不同?
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
离线bg4nni
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-11
  KC901S与KC901H(KC901E)有什么不同
KC901H是一款深受喜爱的标量网络分析仪产品,定型于三年前。三年以来,广大用户和玩家提出了大量宝贵建议。
KC901S传承了KC901H的优点,做了较大改进,绝大多数社区建议得到了积极响应。他们的主要不同是:
1、外观的明显区别,KC901S采用了更舒适的键盘,同时集成度提高,体积缩小,长度比KC901H减少近3厘米。
2、功能的区别,KC901S的S11功能全面支持矢量测试,反射测量的各项性能大幅提升,另外还增加了低频信号源功能(频率低至3Hz)。
3、频率范围的区别,KC901S的S11功能可以有效使用到低于300KHz的频率,KC901H的S11功能只能有效工作到1.5MHz。
4、数据接口的区别,KC901H没有数据接口,KC901S具有USB接口和microSD存储卡,可以方便的存取测量结果。
5、用户体验的区别,KC901S采用了FPGA处理高速数据,操作流畅度有根本性的提升;软件采用了KC新一代平台,更易使用。
6、续航时间更长,KC901S在最大功耗模式下,电池可续航4小时(可选配5.5小时),同时重量还减轻了大约200克。
7、内置气压计/海拔高度表。
