  • 8938阅读
  • 17回复
请教一下,FT450D如何连接电脑 [复制链接]
离线bi4tac
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-23
刚开始接触短波,设备是FT450D,想用 HamRadioDeluxe 软件连接电脑,用的是九针转usb接口连接线,但是始终无法连接上,电脑是WIN7系统。。。请问各位大侠,是哪里出错了,还是电台需要设置什么???
离线BG6MGD
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-23
离线BG6MGD
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-23
在设备管理器里面找一下
离线bd3qu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-24
装好驱动,选择对COM端口,选择好连接速率。
离线bg6kjp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-19
450D使用效果如何,好上手吗?降价了也想入手
离线BG6BB
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-26
一般用USB口的需要安装USB驱动,安装后会映射一个COM口,然后选择对应的COM口。
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-30
USB转串口要装好驱动
选择正确的COM端口号
波特率要和电台菜单里的设置的相一致, 默认是4800
de BDØAAI 73
离线bh5bnq
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-04
不懂 学习了
离线bi4tgj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-05
我也也不行 各种折腾 半个月了 还没用
离线bi4vbq
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-06
流控改成无试试
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-07
解决办法刮下面  也许是这个问题
进入 450d 菜单 有一项CAT RTS  禁用
解决办法刮上面  也许是这个问题
离线bg2vmi
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-03
进入菜单栏,将 CAT RTS 项改成 DISABLE (默认 ENABLE).
离线bg7edd
只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-04
学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bg4akt
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-20
我的也连不上,COM口和波特率设置好了还是连不上 ,郁闷。。。。。。
BD4AKT  郑侃
MEMBER OF BY4AY   2000
MEMBER OF B4B   2007
TEL:13661998106
E-MAIL:shanghaiham@126.com
QQ 466132487
上海HAM论坛:www.shham.org ,联络频率:434.000MHz,435.675MHz
离线BG8AC
只看该作者 14楼 发表于: 2020-01-30
连不上,求指教
呼号:BG8CGS
Q Q:28161156
离线bh7peu
只看该作者 15楼 发表于: 05-20
和CAT RTS开或关、波特率设成多少无关,某宝某东某多的RS232转USB线基本都可以用。连不上的原因在于450D CAT口的线序和市面上的RS232转USB线不一样,把2和3、7和8对调一下就好了,或者找条DB9全交叉线转换一下。
FT450D---DB9全交叉线---RS232转USB线---PC
离线bg2fbu
只看该作者 16楼 发表于: 05-22
不用折腾了,普通的232根本不行,直接上数据盒子,完美解决,推荐咸鱼上那一款直接用usb的,个人实测非常好用,另外这个盒子我拿来给920用同样可以,只是需要该一根线就ok了
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705——IC-7200——柯顿SR
目前基地台:IC-705,IC-7200
车载:柯顿sr
离线BG9GFL
只看该作者 17楼 发表于: 07-20
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:和CAT RTS开或关、波特率设成多少无关,某宝某东某多的RS232转USB线基本都可以用。连不上的原因在于450D CAT口的线序和市面上的RS232转USB线不一样,把2和3、7和8对调一下就好了,或者找条DB9全交叉 .. (2025-05-20 09:13)
已验证,完全正确。感谢指导
