  • 3929阅读
  • 7回复
环天线怎样组阵? [复制链接]
离线aihao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-17
自从小时候就迷恋天线,记得小时候那台昆仑黑白电视机总是收不到很多台,天线不行……上了大学后对天线的书籍看了个遍,虽然看不全懂,发现国外天线的教材确实比国内的好,什么十一五规划教材啦,都是渣渣!废话太多了……从书中知道各种天线,但是单个的天线不能满足我的好奇心,后来就看到了阵列,但是书上能讲就少了,基本都是一笔带过,所以在这里像大佬请教环天线怎样组阵,直径1米多环怎样组阵!如果是1/4匹配线组阵我已经知道,但是1/4匹配线好像是窄带的!还有88/1000的对数周期天线怎样组阵?
离线aihao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-17
没人知道么?百度也找不到资料……
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-17
天线组成天线阵基本需要满足相位和阻抗匹配两个条件。如果需要增强信号,则各天线馈电点需要满足同相条件,否则,就需要反相。相位的调整既可以用不同的电缆长度来实现,也可以用天线之间的空间位置分布来实现。而电波的相位实质上是和电波的波长有关,所以,理论上这样组成的天线阵其带宽是有限的。另一个是阻抗匹配问题,既要保证每条天线本身与馈电相匹配,又要保证各条天线合成之后与输出电缆相匹配。匹配既可以采用集中或分布参数网络来实现,也可以通过高频变压器方式来实现。而这些匹配网络理论上都是与频率有关的,因此,其带宽也是有限的。
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-17
去机厂看看,记得击落林的纪录片里,有显示机场八木陣,还是旋转的
离线aihao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-17
匹配,我会用1/4匹配线匹配,但是就是频带窄!我不知道宽带的怎样匹配,比如对数周期天线,怎样组阵!
离线aihao
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-17
谢谢老师,如果这样的话能否用转换开关开转换1/4匹配线,来实现宽带匹配?
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-17
回 aihao 的帖子
aihao:谢谢老师,如果这样的话能否用转换开关开转换1/4匹配线,来实现宽带匹配? (2015-08-17 15:09)
可以的,对于不同的频率,可以切换对应的1/4波长匹配线来实现对于不同频率天线的匹配。
1/4波长电缆匹配线本质上是属于分布参数阻抗转换器,对于不同的频率呈现不同的阻抗。
对于比较低的频率,匹配器可以用集中参数元件(电感/电容)来实现,如果这样的话,对应于不同的频率,就可以通过调整电感/电容值来实现对应于不同频率的匹配,间接实现宽频带。
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-18
用变压器的模式,很简单就能做到宽带,特别是接收用,用电视的用的分配器,就能做到10到1000MHZ的分配或合成,多天线合成,一般来说,要求馈线要等长以保证同相位。
