  • 4833阅读
  • 6回复
IC718的ALC某些频段大功率发射不起表 [复制链接]
离线bh1syn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-16
各位老师和同学:
请教IC718的ALC表的显示问题,在21Mhz和28Mhz频段下 天线谐振 驻波在1.2-1.5左右,SSB模式 功率加大90-100w时 发射话音ALC不起表 但是外置驻波表显示有功率输出。减小发射功率到80以下 ALC起表 但是电平不大 功率调到50以下 ALC在正常范围内显示。话筒增益调节在50-100之间 也是如此。其它频段目前没有发现这个问题。
请问哪位老师和同学手里有718,是否也遇到过类似问题?是否为故障,应当如何解决?
北京的HAM同仁是否方便帮忙测试或者通联一下试试,谢谢!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-16
请大家支援一下,是我帮朋友转让的机器,我对这机器不熟悉,有熟悉的朋友帮syn试一试,实在不行就只能发回来我看看了
离线孔奕海
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-16
找台收音机就可以测试了,若有两台短波设备更好办
BG7MP 广东.云浮
离线bg5bdt
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-16
门外汉路过,把所有排线换成新的有可能就好了,718我的上次没功率,只有10瓦,付费几百后就好了
离线bh5hai
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-16
我的991也有这问题,满功时ALC不起表。
朋友的7100或7410忘了哪个同样。不知道别的机器是不是也这样。
按通常的说法,都有的问题就不是问题
B1/BH5HAI
离线bh1syn
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-16
谢谢BG6QBY和各位老师的热心帮助与解答,隔壁论坛老师回复说是功放的问题,BG1TCl老师说他的718没有这个问题。因为之前手里没有假负载,无法测试,今天刚买了一个,等到货再试试看。我用手里的817试了一下 能够收到718的信号 但是因为距离太近 功率大 收到的杂音很大
离线bh1syn
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-21
机器经BG6QBY郑老师测试一切正常,在郑老师家中alc在各频段均可以满功率发射下起表。但是在我家里就只有14和24mhz两个频段起表,请问各位老师是怎么回事。郑老师使用的是线性电源,我是用开关电源求精四代数显的那种。难道是因为电源的原因引起的吗?求解!
特别说明一下 这部ic718前任机主保存非常的完好,几乎和新机一样!内部也是几乎一尘不染,还安装了cw窄带滤波器。
