  • 4351阅读
  • 11回复
解决UV双向链路中继来回震荡的问题你遇到了没有? [复制链接]
离线BG6QPF1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-16
本市有一台U段中继和一台V段中继两地相差150公里。两个中继都有长的尾音而且都没有发射哑音,UV链路中继来回震荡的问题。我正在解决这一问题。
离线bg8jb
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-16
买5区ham做的那个中继板子可以解决这个问题。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线bg5cvc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-16
确实会出现这个问题
没想到较好的解决办法
离线BG6QPF1
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-16
我已成功解决链路中继尾音长自激振荡的问题可用在任何链路中继上。
离线BG6QPF1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-16
用在GM300,M120不错,是两个中继之间的链路中继。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-16
估计是由于收发之间的隔离度不够所引起的。包括收发天线(频率)之间的隔离,收发电路之间耦合的隔离,甚至电源之间的窜扰。
离线bh4bwx
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-17
把发送机的咪拆了。
离线BG6QPF1
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-17
两个中继之间的链路中继UV双向链路中继震荡的问题
离线BG6QPF1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-24
消自激,链路中继板。自己开发的
离线BG6QPF1
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-24
适应于GM300.M120等,它可以消除二个中继有尾音产生的自激现象。主要用在链路中继上。
离线bg7nat
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-05
uv合路器不及格,
2天线的话,天线隔离度不够
网址:www.xiaodanta.cn
离线天狼321
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-07
只要在一个中继回波没有结束前不触发另一个中继ptt就好了  隔壁有人做出来了 我仿制了一个  完全可以解决
QQ;650821001
