  • 5670阅读
  • 24回复
头脑风暴?! [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-13
如何徒手把一根软电线从伸展开的鱼竿粗的一端塞进去,从细的一端申出来?
我做鱼竿天线,喜欢把电线藏在鱼竿内部。几节管子套接而成的鱼竿,由于管壁有一定的厚度,在每节交接处就会出现一道“坎”。当需要把电线从鱼竿粗的一端向细的一端塞的时候,线头常常会在过这些“坎”的时候被顶住。因为电线是软而无力的,线头很难被有效控制去轻松越过这些“坎”。特别是鱼竿末端最后一两节较细的管子最难。今天,我想到一个高效的办法解决这个问题,一分钟不到就能结束战斗。看有没其他人也能想出办法来。也想看看有没不同的办法。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线David
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-13
没遇到过这样的问题,都是在鱼竿回缩时旋开底盖穿入导线,然后展开鱼竿
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-13
回  1楼(David)的帖子
第1楼David于2015-08-13 00:35发表的:
电线从鱼竿的一端延伸到另一端的时候,可以按照你说的方法处理。但如果电线的入口是在鱼竿的中部呢?你说的方法就行不通了。所以我提出的问题的前提是鱼竿已经伸展开,电线要去越过那些“坎”。
离线BD7IAV
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-13
尼龙丝牵过去?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-13
回  3楼(BD7IAV)的帖子
第3楼BD7IAV于2015-08-13 01:46发表的:
尼龙丝牵过去?
我的办法不是这样,也没试过。不过估计遇到这样的困难:尼龙丝不容易把电线绑得牢固,因为鱼竿末端的管子很细,电线不能弯折,哪怕是用胶布粘,也要增加电线横截面的直径,影响通过最后一节。另外,在塞电线的过程中,利用了尼龙丝,而我是徒手就把电线很快塞过去了,所以即使这个办法能达到目的,估计效率也没有我的办法高。
在线BH4rrg
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-13
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:我的办法不是这样,也没试过。不过估计遇到这样的困难:尼龙丝不容易把电线绑得牢固,因为鱼竿末端的管子很细,电线不能弯折,哪怕是用胶布粘,也要增加电线横截面的直径,影响通过最后 .. (2015-08-13 08:10)
网,收纳线束的,套外面越拉越紧
看一楼照片,电线较粗,加上外皮太重,估计渔杆弯的厉害
[ 此帖被BH4rrg在2015-08-13 08:44重新编辑 ]
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-13
回  5楼(BH4rrg)的帖子
第5楼BH4rrg于2015-08-13 08:42发表的 回 BD7IHN 的帖子 的帖子
BD7IHN:我的办法不是这样,也没试过。不过估计遇到这样的困难:尼龙丝不容易把电线绑 ..
照片里的电线是两股的花线中拆出的一股,其实不粗,是拍得近而显得粗。确实,这种场合用漆包线更方便,只是当时手头一下子没有。而且我是准备带出去玩,用电线作振子,使用起来更灵活。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-13
用多股软电线,鱼线拴重物牵引
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:用多股软电线,鱼线拴重物牵引 (2015-08-13 10:00)
按我自己实践的经验,关键是怎么过那些“坎”。电线虽然是软,但从后面推,前进的动力是足够的。只是遇到“坎的时候,不方便调整电线顶端的状态让其越过”坎“,所以容易被挡住。你的办法和7IAV的类似,可以参照前面的分析。
[ 此帖被BD7IHN在2015-08-13 10:11重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-13
原来都是抖的,抖啊抖的电线就往前走了。做工程时往波纹管里穿光纤跳线就是这么着弄的。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-13
回 ahhui 的帖子
ahhui:原来都是抖的,抖啊抖的电线就往前走了。做工程时往波纹管里穿光纤跳线就是这么着弄的。 (2015-08-13 10:11)
在把电线往前塞的过程中,抖和转都是全程采用的方法。但在过”坎“这一道程序上,如果只用这两种方法,效率还是不高,运气成分较大。特别是最后两节管子,管内径只比线径大一点,可抖的空间很有限。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG6MGD
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-13
穿一条钢丝引线,
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-13
回 bg6mgd 的帖子
bg6mgd:穿一条钢丝引线, (2015-08-13 10:52)
具体怎么操作?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5JU
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-13
应该是从细处进
离线bh4ilp
只看该作者 14楼 发表于: 2015-08-13
你先把最细那节从后面拿出来 穿好线再塞进去就好了
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-13
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:应该是从细处进 (2015-08-13 11:29)
如果电线已经焊好了线耳,线耳必然是留在粗的那端,就只能把电线没装线耳的那头,从鱼竿粗的一端往细的一端塞了。比如是到外地去设台,事先准备好振子,到现场装起来用。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-13
回 bh4ilp 的帖子
bh4ilp:你先把最细那节从后面拿出来 穿好线再塞进去就好了 (2015-08-13 11:32)
你的这个办法确实是行的,我今天刚试过。在实际操作中,在鱼竿中间某节需要的地方开孔。然后上端各节回缩,下端各节也回缩,鱼竿平放长度呈两节。事先退出顶端最细的两节管子。然后把电线从鱼竿中间的小孔塞进,从粗的那端引出。事先取出的最细的两节鱼竿先回缩,把电线塞进内部后,再把这两节伸展开,电线从最细端引出,这段鱼竿长度也是两节。接着就可以把最细的这两节插回到鱼竿的主体中,并从鱼竿细端引出后,把伸出的电线头用胶布固定。然后继续伸展鱼竿细端的各节,直到完全伸展开。
这个办法,只要鱼竿上开孔的地方不太靠鱼竿的细端,开孔那节管子的内径和鱼竿细端倒数第二节管子的外径之间的空间能容下一根导线,就可以了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh1mdx
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-13
先穿进去再拉长鱼竿
离线shtsunwu
只看该作者 18楼 发表于: 2015-08-13
太简单了,这个问题不回答!    1鱼竿可以收缩,2  鱼竿的底堵是可以拿下来的。剩下的就不用说了!
[ 此帖被shtsunwu在2015-08-13 19:20重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2015-08-13
在线的头部插入或焊上一小段硬线
三合一台咪套件
天线切换器套件
