  • 5787阅读
  • 12回复
C1969双管推挽高频放大电路的问题 [复制链接]
离线BG9HJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-06
C1969双管推挽高频放大电路中,7M正常放大时输出10W, 若一只管子损坏掉,是不是输出只有5W左右?现在功放状态,电流有2.5A左右,但功率只有5-6W,是不是一只管子坏了。
[ 此帖被BG9HJ在2015-08-06 11:32重新编辑 ]
BG9HJ
QQ:925326502
QTH:甘肃刘家峡
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-06
打开看下就不知道了?
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG9HJ
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-06
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:打开看下就不知道了? (2015-08-06 11:36)
拆是麻烦,实在不行拆下来测测
BG9HJ
QQ:925326502
QTH:甘肃刘家峡
离线66718
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-06
推动不足,功率一样出不来。
BG6RSY
离线BG7AKX
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-06
学  习  了
离线bd4igh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-08
在线量量两只管子不就知道了,分别对比一下两管的电阻就可确定好坏。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-08
这个问题我还想顺带问一下
传统短波电台的双管输出(如IC725之类)是推挽电路还是功率合成?如果其中一个管子烧了(完全开路),输出功率是下降一半还是完全没有?
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-09
回  6楼(永远的FM)的帖子
第6楼永远的FM于2015-08-08 23:35发表的:
这个问题我还想顺带问一下
传统短波电台的双管输出(如IC725之类)是推挽电路还是功率合成?如果其中一个管子烧了(完全开路),输出功率是下降 ..
推挽电路,如果损坏一只功放管,输出功率远小于一半,应该在20%左右,或者更小点。
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-09
要看怎么坏,起码击不是击穿了。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-09
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
学习了。那么这种电路中,输出功率为100W时候,每个管子承受功率是100W呢,还是50W?
这个推挽电路最大输出功率和单管最大输出功率是什么关系?
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-10
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
功率管本身承受的功率,从你的字面意思来看是指输出的高频功率,那么也可以认为是2只管子各输出一半的总输出功率。对于推挽电路来说,一般会让功率管工作在甲乙类状态,当然也有变态的应用是甲类。而单管放大器要工作到甲乙类比较深,甚至就是甲类状态。所以具体的输出功率是不好做比较的。
如果非要谈这个问题,那么从经验上说,比如一只功率管给出的单管甲乙类状态下,可以输出100瓦,那么如果两只同样的功率管就可以取小很多的静态偏置电流从而获得更高的效率。那么,这样的推挽电路就大约可以输出250瓦甚至300瓦的功率。我这里需要强调的是不同的偏置状态下产生的结果。如果这个可以单管输出100瓦的管子,是在乙类甚至丙类状态下的参数。那么如果用于线性的推挽放大器,为了有足够的线性,所以通常工作在甲乙类状态下,那么此时的经验就是两只这种管子可以输出100~150瓦,或许可以更大些,但超过200瓦通常是需要冒险精神才可以的。
所以,谈论单管和推挽放大器的时候,必须要说明这二者的工作状态和线性要求。一般来说单管放大器都是工作在乙类或丙类状态下用于非线性放大,如果单管放大器需要工作在线性状态下,那么偏置就需要很高,而此时管子的效率就低很多了。但推挽电路由于可以取很低的偏置,所以同样线性度要求下,可以有比单管电路高的多的转换效率。我记得小时候看过的一本书上说,同样的管子做单管放大器的时候,假设可以输出1瓦的功率,如果两只组成推挽电路就可以输出4瓦的功率。也许我记得不太清楚了,但大致的意思就是这样。
13九6537779三
离线BH7OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-10
推挽电路很考验PCB布板设计能力。。。。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-10
回  11楼(BH7OJ)的帖子
第11楼BH7OJ于2015-08-10 11:52发表的:
短波段不是特别的严格,因为频率不高,所以引线分布参数带来的影响不大。随着频率的升高,分布参数带来的影响就逐渐可观了。在U段甚至V段功率管的输入和输出引线往往还做电感或微带线用,此时对布线的要求甚至PCB的材质都有特殊的要求。
