  • 6135阅读
  • 8回复
推荐一个电池容量,电池内阻测量工具,tec-06 [复制链接]
离线bd5il
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-04
推荐一个电池容量,电池内阻测量工具,tec-06(48元),关断电压可调(1.0到12.0伏,电流可调0.1A到3.5A),详情见某宝。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bd5il
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-04
新款上架TEC-06性能升级了!电流范围与精度均有提高!
TEC-06型:该检测仪功能强大,可检测电池内阻,多信息显示,拨码开关操作,简单直观,集成有风扇,最大功率18W。并且精度非常高,电流连续可调,通用于15V以下所有电池或电池组,即适合于一般用户,更适合电子爱好者,是一款性能优异的电子负载。
承诺:
        我们保证产品质量的完好性,如果实物与所述不相符,您可以选择退货,运费由我们承担。
简述:TEC-06型电池容量测量仪有九大特点:
  1.编码开关(飞梭)操作,方便简单,外形美观。
  2.电流精准,电流全量程误差在0.5%以内。
  3.集成有风扇,放电功率可达18W,风扇根据功率自动开关。
  4.支持4线测量,可测量电池内阻。
  5.关断电压可自由调整,在1.0V~12V之间,步长0.05V。
  6.按设定的电流开始放电 ,在实测电压比截止电压高0.1V时,检测仪开始自动调整放电电流,经过4次自动调整,最后截止时的电流为设定电流的约1/5~1/3,这样放电速度更快、更彻底!
  7.电池的电流不足时,检测仪可以自动调整设定电流,直至电池的实际电流能够满足设定值。当实际电流低于设定电流的40%时,检测仪截止放电。
8.MINI USB口(5V电压)供电,您手中多余的充电器便可为其供电。实际消耗电流240mA以内.注意:现在很多杂牌的充电器输出电流严重虚标,远达不到标称电流。本检测仪要求供电电源在240mA电流下电压不能低于4.6V.
9.最大检测容量500AH
      检测仪数值显示是采用4位数码管。5个LED灯对应着5个数值的显示,分别为:容量、测量电压、关断电压、电流、内阻。旋转开关即可切换各种显示。
其中容量的单位是AH,四位有效数字显示;
电压单位是伏特,三位有效数字显示,末位为U;
电流单位是 mA, 四位有效数字显示;
内阻的单位是mΩ,四位有效数字显示;
如何设定放电电流
     旋转开关至“电流”显示模式,此时显示出所设定的电流,在此状态下按开关,“电流”LED灯闪烁,其它LED全亮,代表进入了电流设定模式,此时旋转开关即可调整电流的大小,顺时针增大、逆时针减小。设定完成后再按开关,退出电流设定模式。 操作简单,到手即会。100mA~500mA之间最小调整步长是50mA;500mA以上最小调整步长是100mA。调整后此参数将保存在检测仪内,断电也会保持。检测进行中也可以调整电流。
如何设定关断电压:
     与电流设定方法相同。旋转开关至“关断电压”显示模式,此时显示出所设定的截止电压,在此状态下按开关,“截止电压”LED灯闪烁,其它LED全亮,代表进入了截止电压设定模式,此时旋转开关即可调整截止电压的大小,顺时针增大、逆时针减小。设定完成后再按开关,退出设定模式。最小调整步长是0.05V。检测进行中也可以调整截止电压。调整后此参数将保存在检测仪内,断电也会保持。
使用方法:
1.连接好电池或移动电源。如果是两线连接,则接入I+、I-;如果想测量电池的内阻,则需要四线的电池夹,对应连接好I+(电流正)、I-(电流负)、V+(电压测量端正)、V-(电压测量端负)。如果作为电子负载使用,请将输入电源接入I+、I-;电路有反接保护。
2.设定关断电压。建议关断电压如下:
        镍氢镍镉           1.0V
        磷酸铁锂           2.5V
        锂聚合物           3.0V
        移动电源           4.0V
        6V铅电池           5.4V
               12V铅电池         10.8V
3.设定放电电流。此电流是最大的放电电流,随着被测电池电压接近关断电压,检测仪会自动调整放电电流,4次调整过程,最终截止时的放电电流为设定电流的1/5~1/3,这样即提高了检测速度,又提高了检测的精度。
4.启动:如果是测量电池,则在“容量”显示模式下按开关即可启动,再按开关即暂停。如果是测量移动电源,则在“测量电压”下按开关启动,再按开关即暂停。启动状态下LED灯闪烁。
5.检测完成:完成后数码管闪烁显示,LED灯不再闪烁。 最终容量将显示在数码管上。在任意状态下长按2秒钟开关即可清除前次的检测结果。
轮显功能:在“内阻”显示模式下,按开关即进入轮显状态。每个参数停留三秒钟显示,轮显顺序为容量--检测电压--关断电压--电流--内阻--容量............. 此时在任意显示状态下按开关即可结束轮显。
注意事项:
1.此电子负载请在摄氏12度以上的温度环境使用,如果低于此温度,可能会延时启动点亮 。
2.测试过程请不要触碰底部线路板元件。一是避免烫伤,二是有可能造成单片机复位,谢谢!
工作原理简述:
      采用恒流控制技术,使电池的放电电流始终为设定数值,不随电池的电压而变化,如果电池的内阻太高,其放电电流达不到设定值,本检测仪会自动调整电流。
     单片机电路对放电时间进行累积计算。最终测量出容量。
     本检测仪也是一款优质的电子负载!
关于测量精度
   电压的测量误差:1%,此误差对电池容量测量误差影响甚小。
   电流的设定误差:全量程误差在0.5%以内。
   容量的测量误差:<0.5%
   电池内阻绝对误差:2mΩ+2mV/测量电流。(采用本店的四线电池夹)
售后承诺:
保修:
     本工作室对所售检测仪保修一年。买卖双方各自承担运费。不正当使用及人为损坏除外。
      感谢您选择了我工作室的产品,我们力求完美,如有瑕疵,恳请指正,不胜感激!
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线IGY
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-04
不能连接电脑看充放电曲线?
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线bd5il
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-04
好像不能的。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-04
不研究电池,外行看看热闹
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线QIE
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-04
和连接电脑的各有优缺点。
离线bg7mss
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-07
搞不懂,不能恒定一个电流还变成一个优点了。。
_________________
手机:一百三十八亿零二百二十三万零七百五十七
离线bd5il
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-08
回 bg7mss 的帖子
bg7mss:搞不懂,不能恒定一个电流还变成一个优点了。。 (2015-08-07 14:15)
测电池容量就能发现它的这个是优点。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bg7mss
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-08
回 bd5il 的帖子
bd5il:测电池容量就能发现它的这个是优点。 (2015-08-08 10:35)
一个设备工作电流是1A,你按0.1A测出来的容量对我没有意义。这么简单的道理不理解?
_________________
