  • 3481阅读
  • 6回复
请教:同样架设.那个背景噪声低? [复制链接]
离线bd4rbs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-07-01
请教:在同样架设环境下.在同样的架设高度上.半波长偶极振子天线和半波长折合振子天线.接收时那个背景噪声低?谢谢!
离线刘荣
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-01
电学特性差异可以仿真,具体还跟实际架设环境有关,实际试一下
离线bh4lge
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-01
回 刘荣 的帖子
刘荣:电学特性差异可以仿真,具体还跟实际架设环境有关,实际试一下 (2015-07-01 09:23)
试一下?各种天线试一遍,都少银子?
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-02
人讲求对称美,偶极天线是对称的。对称等于平衡,巴伦是不平衡--平衡。平行梯形馈线也是平衡的,也是衰减最小的馈线。天馈系统平衡时,不会产生TVI,BCI、KVI,馈线不产生辐射,不会引入多余噪声。EFHW是单极,端馈系统,不等同于中馈偶极,虽然理论上用较短地网,甚至不用也可工作,但无法完全解决馈线上电流不平衡等问题,特别是根部集中参数匹配的介入,虽SWR可以调的很小,仍会有不完全谐振现象,尤其做多波段使用,模拟显示馈线上会产生额外电流,天线离开谐振半波长,天线效率,噪声等指标变劣;辐射波形有所不同,主要与馈线长度,角度有关。因此dipole vs EFHW在半波谐振长度时,效率基本相同,但噪声系数不同。有人说End feeding horizontal antenna is not a good idea.If at all possible center feed it.
[ 此帖被bd2bh在2015-07-02 16:35重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线BH4SRC
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-02
其他条件相同,天线不同,那就比增益呀
离线BH4SRC
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-02
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线BA2Bi
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-15
我感觉折合贞子的能小点 我是感觉
