  • 2618阅读
  • 4回复
建伍TM-231A开机困难 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-27
几个月没有使用就出问题,加入电压不能开机,后来发现电压降到9V能勉强开机,就是把本机电源按钮先按下,再加电便正常工作,这时按电源钮关机,再压下去又没反应。提高到13.8V能正常收发。
但是直接13.8是一直不能开机,好像和IC202稳压有关,或者是CPU不能正常复位,直接短路Q26供电管,能一直开机,但是有时正常有时乱码,乱码等于是CPU没有工作,接收没有噪声。
现在看了看241的电路图,没有动手搞。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-28
没人给点建议啊,可以丢垃圾桶了!
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-28
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:没人给点建议啊,可以丢垃圾桶了!
内容来自[手机版]  (2015-06-28 02:56)
实在不好处理,可以给我拆零件。
离线bg7igi
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-28
建5这系列一般是排线口氧化问题,拆开清洗并补焊下又活十年!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线0755kjh
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-29
有一条主板连开关的线查下。是启动的。
