  • 7025阅读
  • 12回复
KN850安装温度补偿晶体的图解教程 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-25
直接订购KN850以及温补选件的兄弟,可以直接跳过不看,这部分用户的温补我会直接给装上。这个帖子中的内容适合用户后期自行加装温补晶体的情况。
这是准备安装的温度补偿晶体。
待操作的温补晶体和KN850。
把面板四角的螺丝取下来,面板向前放下,里面有个小插头,是喇叭插头。
把它拔下来,然后把后背板上面两个角的螺丝取下来,下面2个螺丝不要动。把上盖板,向前抽出。
就这样。
[ 此帖被BA6BF在2015-06-25 17:22重新编辑 ]
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-25
数字板的两角和背板之间有两个焊盘。
把它们焊开,可以先把数字板四角的螺丝先取下来再焊开焊盘。
可以看到数字板上安装温补晶体的位置
但要先把原配的普通晶体焊下来。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-25
把温补晶体焊上去。
温补晶体安装到位后的样子。
然后按照刚才拆机器的方法,反过程装回去。
安装完温补晶体后,需要重新校准一下机器的XTAL参数,以保证机器的频率准确。
按住DIS键开机,然后连续点按DIS可以逐页进入隐藏菜单,来到XTAL设置项。长按DIS键可进入设置界面。
按UP或DN键把XTAL时钟设置成11059200后,长按DIS键保存并退出。然后重新启动KN850后,大功告成!!
13九6537779三
离线BH1CSF
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-25
教程好及时,老大辛苦!
离线bi4jcp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-25
为什么要用11.0592这个频率?记得单片机经常用这个频率,是不是单片机通讯的要求?
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-25
回  4楼(bi4jcp)的帖子
第4楼bi4jcp于2015-06-25 18:27发表的:
是啊。
离线电线
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-25
我是订购的主机+晶体,看了一下频率是11059190需要改成11059200吗?
 BG6IGQ/QRP  CSKC: NR 151  EMAIL :bg6igq@126.com  QQ :251836269  RIG:817ND  ANT:5楼阳台鱼竿
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-25
回 电线 的帖子
电线:我是订购的主机+晶体,看了一下频率是11059190需要改成11059200吗? (2015-06-25 21:48)
您这也太教条主义了吧?呵呵
您机器中的参数是我给您校准过的参数,那肯定是准的。我前面给出的11059200,是一个大差不差的参数,也就是说按照这个参数来设置,频率就算有误差也误差不大。当然如果您非要改,那也可以。
13九6537779三
离线bg7doz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-26
好教程,不错!顶
离线BG3HCI
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-28
q10b能够改温补吗
呼号 bg3hci     李银锁     内蒙古阿拉善左旗巴镇南田新村南5巷5号     13294836138   15248810831
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-28
回 BG3HCI 的帖子
BG3HCI:q10b能够改温补吗 (2015-06-28 22:44)
可以的,但Q10B的PCB上没有安排温补晶体的位置,所以需要进行搭接。这要求有点动手能力才行。
13九6537779三
离线bd7mhz
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-23
请问 kn-q9可以加温补吗?
离线bh2tvc
只看该作者 12楼 发表于: 2019-02-23
回复看看图片
