  • 3455阅读
  • 16回复
咨询天线问题 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-21
我准备架设750正V天线不知道架好高合适?请用过的朋友讲解一下
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-21
越高越好,地面的影响就小,一班应该大于4米
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-21
10米以上
离线BG2CQO
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-21
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-21
天线手册有讲吧
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-21
最好超过四分之一波长。
离线BG6LQZ
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-21
最好在7米以上,本地有最低3米多,5米多的,就是仰角高了
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-21
正V推荐离地6米以上,4米左右也能用,但驻波也稍做调整
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-22
归纳大家所说:3、4、5、6、7和10米及四分之一等各种高度都有;若是新手,从没有架设过天线,真的无所适从了。
不否认V型多波段偶极天线,这些数据可以工作,也是经验之谈,但理性、负责任的告知新手的做法是:理论上偶极天线架设高度应该是多少,为什么这么做,现实中又该如何处理等等。前一段时间有爱好者,花大把金钱买了A4S却准备架设到3米使用…,不知道是一些初学者没有认真学习天线理论,还是惰性使然,在架设天线高度问题上从没有认真过。
也总结一下偶极天线包括八木架等设高度的基本做法:原则上为最低工作频率的半波长,一般公认20米高度比较理想,这样可以兼顾其他高波段。只有此时天线才能保持各波段阻抗均衡,天线方向性和辐射仰角增益得到充分发挥。因为偶极天线的双方向性,以及八木的辐射仰角无不与架设高度息息相关。电磁波最大辐射方向是由地面折射与空间波瓣两个叠加形成,只有天线架设高度达到半波长时,主波瓣才能得到30度辐射仰角,电波跳跃次数最少,传播的更远。
架设过低,虽然天线通过调整驻波也可以好看,但电磁波像喷泉一样,直来直去,射不了多远(--有架设高度才能自我掌控喷射的角度与距离),造成能量的浪费,也根本没有什么方向性和增益可言。
当然现实中,但由于环境和条件所限,但最起码也不要低于10米左右,也就是20米波段的半波长,40米只好屈尊了。所以国内简易安装一般简易多在7-8米以上此时国内基本通联还好,呼叫DX则困难得多。
一个遗憾的现象,很多人不是想方设法改善天线高度和用技术手段,如选用指向性天线,提高天线的增益等等,却千方百计玩功放,不能不说一些人误入怪圈,当全世界97%人还在用100瓦,我们不玩上千瓦功放好像自己都不是真正的ham了。功放不是万能的,不能代替天线,更不能代替技术层面。
架设天线要有高度,距离要看propagation,
需运用看似简单的技术去应对。3~4米高度去糊弄天线,反过来它也愚弄你自己,道理就这么简单。
离线ba2ba
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-22
bd2bh说的好,天线当然架设的越高越好,但个人条件限制,未必都达到理想的高度。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BA7BK
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-22
主要是物业管理一关难过
离线icom71e
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-22
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:归纳大家所说:3、4、5、6、7和10米及四分之一等各种高度都有;若是新手,从没有架设过天线,真的无所适从了。
不否认V型多波段偶极天线,这些数据可以工作,也是经验之谈,但理性、负责任 .. (2015-06-22 08:54)
拜读了 看来有条件还是要高一点
BG2DNS
离线bi4rmd
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-23
谁不想架高一点呢,但是没条件呀,
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-23
通常架设为四分之一波长高,如果常用7.050MHz的话,也就是在四十米段,架高就是十米,通常自来水管是6米一根,需要两根套接到十米,实际上,买一根自来水管架设就行了,也就是6米高,这样最方便可行。扔个二十块钱给卖水泥和砂子的小店,让他给你做个中间有孔的水泥墩,提回家把自来水管一插,周围最好加四根拉绳确保万无一失,就可用上天线了。
离线BH3RPO
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-24
架设高了又怕打雷
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-24
回 net2000 的帖子
net2000:通常架设为四分之一波长高,如果常用7.050MHz的话,也就是在四十米段,架高就是十米,通常自来水管是6米一根,需要两根套接到十米,实际上,买一根自来水管架设就行了,也就是6米高,这样最 .. (2015-06-23 12:59)
可用和用好完全两个概念。
40m加高1/4没有理论依据,只是可用,天线的方向性,增益就没有明显效果了,国内中近距离只能将就了,DX乐趣就少了。
要知道:1/8波长的高度,就是NVIS天线了。
楼顶架设天线,如果天线高度超过原有设计避雷设施,你就必须承担相应当防雷义务,不仅是保护自己设备等安全,还有整个大楼的安全。只是国内业余无线电玩这么多年了,架设天线没有相应的法律约束,一旦出现问题谁都不愿意看到的。
BD2BH_SHE@163.COM
离线明鑫电波
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-25
谢谢楼上各位的分析与指点,本人酌情处理架设方案
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
