  • 12073阅读
  • 48回复
请教TS-450S的自动天调 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-20
买了一台二手的TS450S,收发都正常,就是自动天调感觉有点问题。大致情况如下:
1,自动模式下,靠近喇叭的那个电动机我就没见它动过。但在手动模式下,两个电机运转都正常。
2,在假负载下,很多时候也不能调谐成功。
3,在手动模式下,所有波段都可以调谐成功。
4,在自动模式下,几乎所有波段都不能自动调谐成功,而且能动的那个电机有些时候,就只做小幅度的左右来回动,幅度很小,可以听到哏叽哏叽的电机正反转的动静。
5,转换波段的时候,两个电机都有转动的动作。
说明一下,CAR旋钮没有逆时针拧到底,大致放在了中间位置,有功率输出的。
请教有经验的兄弟,指点一下大致有可能是哪里的问题?
13九6537779三
离线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-20
记号,搬板凳学习
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-20
bg2tr的450s的天调出过类似毛病,后来修好了,记得事后问他说是天线插座的问题,有虚焊的地方。
离线bg4mda
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-20
是的地,天线座到低通板之间的细导线可能氧化发黑处理一下。我就不明白,自动调谐成功以后外接驻波表不是1,机内驻波表显示是1。通不通过自动天条,天线驻波没什么改善。
离线bg4mda
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-20
是的,天线座到低通板之间的细导线可能氧化发黑处理一下。我就不明白,自动调谐成功以后外接驻波表不是1,机内驻波表显示是1。通不通过自动天条,天线驻波没什么改善。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-20
我觉得应该不会是接触不良的原因,因为手动模式下可以调谐,两个电机都会转。而且直通天调后接假负载,显示驻波都是1:1,
离线bg4mda
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-20
这是ba5ea沈老师在无线电杂志上介绍的经验,如果是自动天调本身或者控制电路有问题就得请其他老师研究一下。我也觉得手动调谐比自动调谐可靠,机器买来就放在手动调谐模式。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-20
真是奇怪的很,自动模式下只有一个电机动,手动模式都可以动。
13九6537779三
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-21
回  4楼(bg4mda)的帖子
第4楼bg4mda于2015-06-20 09:44发表的:
是的,天线座到低通板之间的细导线可能氧化发黑处理一下。我就不明白,自动调谐成功以后外接驻波表不是1,机内驻波表显示是1。通不通过自动天 ..
天线调谐器的作用只是通过它模拟出一个与天线相反的电抗抵消掉天馈系统上的电抗,以此来欺骗机器让它以为天馈系统是匹配的。要想达到你要求的效果,就需要把天线调谐器接到天线端去,这样,调谐好之后,馈线测量驻波比也是1:1了。
离线bg4mda
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-21
认真学习了,天调比想象的要复杂的多。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-21
又试了几次,有时候自动模式两个电机都动,调谐也可以,但多数时候却又不动。
感觉有点象是继电器接触不良,直通继电器换过了,没有改善。电感的切换继电器暂时没找到代换的,等找到后再试试。从偶然可以调谐来看,MCU部分应该是没有问题的,应该就是天调硬件上的问题。450S的天调电路远比440S简单,按说应该难度不大,大不了把所有元件都换掉,好象也没什么特别难找的零件。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-23
今天继续搞这台450S,发现两个问题。1, 天调板上的驻波检测电路的正反向输出,和低通滤波板上的驻波检测电路输出状态不一样。接假负载,低通板上的反向输出最小的时候,天调板上正反向输出的电压几乎一样,而继续用手动模式把天调板上的反向电压调到最小的时候,低通板上的反向电压却很高。总之这两个检测电路的输出感觉上完全不一致。但按我的理解,它们是串联的关系,而且距离很近,按理来说不可能差别这么大。
天调很奇怪,偶然的情况下没有预兆的又可以正常调谐。
但仔细观察并没有虚焊的现象。
另外,发现了SN74S74发热有点异常,按说它是D触发器,又不是功率器件,正常情况下不应该发热吧?
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-23
现在吹牛聊天的人是爆满,喜欢技术的兄弟越来越少了,呵呵。
离线bg3sfx
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-23
先把天调跳开,把正反向检测调整对了再说,也许就好了,
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg3sfx
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-23
刚看了一下手册,没有找到调整天调的地方,晕
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-23
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:刚看了一下手册,没有找到调整天调的地方,晕 (2015-06-23 09:41)
TS450S的天调板上的SWR检测电流,是免调试的类型,也就是不需要进行调试即可平衡。
把正反向二极管都更换了,在接假负载的时候,正反向输出的电压仍然大致是差不多的。并没有普通SWR检测电路输出的正向电压高,反向电压低的特性。也检查了检测线圈周围的电阻,都是好的。
我仔细观察了电路图,好象这个检测电路不光是SWR检测,搞不好还是进行相位检测的功能。
另外,里面有一个双D触发器,74S74表面非常烫手,感觉十分不正常。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-23
准备买几只74S74和4066来试试。
13九6537779三
离线BD6RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2015-06-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:TS450S的天调板上的SWR检测电流,是免调试的类型,也就是不需要进行调试即可平衡。
把正反向二极管都更换了,在接假负载的时候,正反向输出的电压仍然大致是差不多的。并没有普通SWR检测电 .. (2015-06-23 15:25)
那个IC好像是74574吧,发烫肯定有问题。TTL应用,似乎只是用于高频分频电路时有些许发热,但是烫手肯定不至于.
问道武当山,养生太极湖
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2015-06-23
回 GPS-GIS 的帖子
GPS-GIS:那个IC好像是74574吧,发烫肯定有问题。TTL应用,似乎只是用于高频分频电路时有些许发热,但是烫手肯定不至于. (2015-06-23 16:13)
电路图印刷错误,实际器件是74S74,呵呵。
我也觉得发热不对头,几乎能把手指烫个泡。
13九6537779三
离线BD6RJ
只看该作者 19楼 发表于: 2015-06-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:电路图印刷错误,实际器件是74S74,呵呵。
我也觉得发热不对头,几乎能把手指烫个泡。 (2015-06-23 17:02)
如果型号是74S74,发热可能是正常的,这个是高速高功耗型的。不过,换一个试试吧,说不定就是它的事!
问道武当山,养生太极湖
