  • 5939阅读
  • 14回复
YAESU新产品  --数字车台FTM-100DR [复制链接]
离线bh1cl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-20
八重洲最近又发布一款新机,数字车台FTM-100DR
        新产品介绍------ FTM-100DR C4FM/FM 144/430MHz 50W双频段数字对讲机
        我们非常高兴的向您介绍八重洲系统融合功能的新款产品-FTM-100DR C4FM/FM 144/430MHz双频段数字车载对讲机。
        新产品FTM-100DR通过配备全点阵显示屏设计实现了显示大范围系统融合功能和模拟功能的信号接收,FTM-100DR的新型设计显示紧凑,带活力和高清白色LED背光显示(160x40全点阵显示屏),含高亮全彩模式和面板上的状态指示灯,它是一个非常有用的功能,可明显和清晰的提示对讲机的目前状态,例如,当接收到一个信号时,指示灯将在绿色(模拟)和蓝色(数字)之间变换,让操作者能一眼识别出接收到的是什么信号!
        新产品FTM-100DR支持自动模式选择(AMS),AMS最突出的系统融合功能体现在系统能自动识别接收到的信号是模拟还是数字信号,通过调节操作模式完美匹配模拟和数字通讯,除了AMS之外, 新产品FTM-100DR具有的以下特性也令人满意并具有吸引力,如智能导航,数字群组监听(GM)具有的遥测信号和ID传输功能,WIRES-X,全功能的1200/9600bps APRS系统,内置高灵敏度66CH的GPS天线,GPS记录功能,语音向导和录音功能,Micro SD卡槽(用于编程和数据存储)和蓝牙免提模式等。
         精心挑选的功能配置,加之出色的价格性能比成全了这款新型数字车载对讲机,为此,我们相信新型FTM-100DR数字车载台将得到广泛传播,它作为一款入门级和高级业余无线电爱好者之间理想的通讯产品,会受到大家的钟爱。
         其次,固件升级是所有操作者继续享受数字电台新功能,增强功能软件修改和补充是不可或缺的,这款FTM-100DR数字车载台带一个小型易开盖,它便于快速和简易操作固件升级,避免了操作者打开电台才能进行固件升级。
          新款FTM-100DR数字车载台将于2015年秋季上市,详情请咨询经销商!
日文宣传资料:日文宣传资料 FTM-100D-catalog.pdf (1732 K) 下载次数:6
先進のC4FM技術でモービル運用シーンを多彩に拡げる
新時代デジタルモービルトランシーバー FTM-100D/FTM-100DH
  • 通信品質に優れたC4FMデジタルに対応した144/430MHz デュアルバンド デジタル/アナログトランシーバー
  • 144/430MHz帯 ともに余裕の50W出力(FTM-100DH)
  • 160×40ドットのフルドット液晶ディスプレイ搭載
  • 高輝度のカラー表示で現在の通信モードを瞬時に判別可能なモード/ステータスインジケータ搭載
  • 目的に合わせて選択可能な4つの通信モードを用意(V/D モード、Voice FR モード、Data FR モード、アナログFMモード)
  • アナログFMモードと3つのデジタル通信モードの中から自動的に相手の通信モード合わせて通信ができるAMS機能を搭載
  • C4FMデジタルで進化を遂げた、アマチュア無線のインターネット通信WIRES-Xに対応
  • WIRES-Xノード局として使用する際にはFTM-100D/FTM-100DHディスプレイのバックライトを消して省エネ運用が可能
  • GPS位置情報を利用して相手局との位置関係をいつでも確認できるリアルタイムナビゲーション機能(*1)を搭載
  • メンバーが通信範囲内にいるかどうかを自動的にチェックして確認可能なデジタルグループモニター機能を搭載
  • デジタルグループモニター機能を使ってメッセージや画像のデータ送受信が可能
  • 準天頂衛星みちびきに対応した高感度66ch GPSアンテナを フロントパネルに標準装備
  • スナップショット画像とWIRES-Xニュースステーションの画像データ伝送機能(受信/転送)(*2)
  • 108~999.99MHz連続受信に対応した本格的なワイドバンド受信機能
  • 受信中の周波数とHOMEチャンネルを交互に高速サーチして、自動的に信号を探すことができるデュアルレシーブ機能を搭載(*3)
  • microSDカードを使用してメモリーチャンネルやGM機能のグループメンバー情報を対応機種と共有可能
  • 本体内蔵スピーカーは大音量の3Wスピーカー、外部スピーカーMLS-200-M10(オプション)は最大8Wに対応
  • 自局の移動軌跡情報をmicroSDカードに保存できるGPSロガー機能
  • 位置情報やメッセージなどのデータ通信が可能な1200/9600bps APRS®通信に対応
  • Bluetooth®ヘッドセットBH-2A(オプション)によるハンズフリーオペレーションが可能 (オプションのBU-2が必要)
  • ボイスガイドユニットFVS-2(オプション)を取付けることで音声ガイドや受信音声の録音に対応
(*1) バックトラック機能には対応していません。
(*2) カメラ付きスピーカマイクMH-85A11Uの接続には対応していません。
(*3) バンドAとバンドBの同時受信には対応していません。
通信モードをカラー表示するモード/ステータスインジケータ搭載
デジタルグループモニター画面
(自局から見てJA1ZRL-001が北東方向に12.4km離れている例)
デジタルグループモニターメッセージ受信画面
デジタルグループモニター機能を使ってメッセージの受信が可能です
APRS®情報表示画面
相手局の位置と方向、距離、45種類のアイコン、気象情報、オブジェクトなどを表示します
フロントパネルセパレートに対応
一体型若しくは標準付属の3mセパレートケーブルを用いて、フロントパネルをセパレートしてレイアウトすることが可能
C4FM /FM 144/430MHzデュアルバンド トランシーバー  FTM-100D/FTM-100DH
FTM-100D 20Wバージョン
FTM-100D 4アマ免許
FTM-100DH 50Wバージョン
FTM-100DH 3アマ免許
技術基準適合証明取得機種
AMS(Automatic Mode Select)機能が実現するFMフレンドリーデジタル
C4FMデジタルでは3つのデジタルモードとアナログFMモードを使うことができます。デジタルでは高品質の音声通信や画像などのデータ送受信など、アナログFMではロングライフ運用や遠距離通信など目的に合わせて通信を楽しむことができます。 AMS(Automatic Mode Select)
C4FMデジタルならではのAMS機能が相手の信号に合わせて自局の通信モードを自動的に切替えますので、これらの通信モードをストレスフリーで使うことができます。さらに自局が送信に使用するモードをワンタッチで切り替えることや固定するなど柔軟な設定が可能です。
1. V/D mode (音声/データ同時通信モード)
12.5kHzの帯域のうちデジタル音声信号用に6.25kHzを使い、残りの6.25kHzの帯域を使って音声データのエラーコレクションを行う、C4FM Digitalの基本のモードです。プロ用通信機で培われた強力なエラーコレクション技術を採用することで、効果的に誤り符号を訂正しますので通話が途切れにくくなるなどのメリットがあります。
2. Voice FR mode (音声フルレートモード)
12.5kHzの帯域をすべて使用して音声データを伝送するモードです。豊富な音声データ量により高音質の音声通信を可能にしますので、仲間とのラグチューなどで耳に心地よい音質で通信を楽しむことができます。
3. Data FR mode (高速データ通信モード)
12.5kHz全ての帯域をデータ通信に使う高速データ通信モードです。画像通信では自動的にこのモードに切り替わり大きなデータ量を高速で伝送することを可能にしています。 4. アナログFMモード
デジタルモードでは音声が途切れてしまうような信号強度の弱い状態での通信ではアナログFMを使用することが効果的です。定評のある低電力回路設計ですからデジタルモードと比べ電力の消費量も少なくノイズぎりぎりの距離まで通信を可能にします。
インターネット接続キット HRI-200アマチュア無線のためのインターネット通信ワイヤーズエックスに対応
FTM-100D/DH はワイヤーズエックスのノード局に接続して、VHF/UHF 帯で遠距離通信を簡単に楽しむことができます。ワイヤーズエックスはC4FM デジタル通信を活かした高音質通信、ノードID 表示やルームアクティビティモニター表示など優れた操作性に加え、ニュースステーション機能や画像伝送など先進的な機能を可能にしたアマチュア無線のためのインターネット通信です。 さらに、オプションのWIRES-X インターネット接続キットHRI-200 と接続して、ワイヤーズエックスのノード局を簡単に開設することができます。ワイヤーズエックスは個人がノード局を設置することで、ネットワークのインフラを自ら構築することができます。
デジタルグループモニター画面
デジタルグループモニターメッセージ受信画面C4FMデジタルならではの洗練された機能
デジタルGM機能(デジタルグループモニター機能)
グループに登録したメンバーが通信範囲内にいるかどうかを自動的にチェックし、メンバーごとにコールサインと方位、距離などをリアルタイムに表示します。さらにこの機能を使ってメッセージや画像などのデータを送ることができます。
スナップショット機能(画像データ伝送)
相手局から受信したスナップショット画像やWIRES-Xのニュースステーションからダウンロードした画像は、大容量のマイクロSDカードに保存されますので、後から呼び出して自由に送信することができます。また、この画像データは撮影日時とGPSデータを合わせて保存しています。microSDカードを取り出して、画像データをパソコンで表示や編集するなど様々な利用が可能です。
※FTM-100D/FTM-100DHはカメラ付きスピーカーマイクMH-85A11U(オプション)には対応していません。 スマナビ機能(スマートナビゲーション機能)
内蔵の高感度GPSアンテナによる位置情報をC4FMデジタルで音声と同時にやりとりすることで、実用的で便利な機能を実現しました。
・リアルタイムナビゲーション機能
C4FMデジタルによって音声と同時に位置情報をやりとりすることで、通信をおこなっている間でもリアルタイムで相手局の距離と方向を表示することができます。ドライブでは常に変化する自分と相手の位置を確認することができますので、待ち合わせや合流などのシーンで大変便利に活躍します。
フロントパネルセパレートに対応
APRS® 情報表示画面
APRS® 受信リスト画面
クーリングファンSMB-201にオプションで対応快適な運用を実現する数々の機能
高輝度のモード/ステータスインジケータを搭載。C4FMデジタルを送受信しているときは、インジケータの下部が青色(デジタル音声)また白色(デジタルデータ)に点灯しますので、通信モードが一目瞭然です。
VHF/UHF帯で余裕のある50Wハイパワー出力
VHF/UHF帯どちらも50Wのハイパワー出力で遠距離でも安定した通信を実現します(FTM-100Hのみ)。 高感度GPSアンテナをフロントパネルに標準装備
準天頂衛星みちびきに対応した高感度66ch GPSアンテナを標準装備。測位に掛る時間を短縮し位置情報の精度も向上しました。
本格的なワイドバンド受信機能
広帯域を連続カバーする本格的な受信機能を搭載。108~999.99MHzを高感度で受信できますので、各種情報無線の受信に威力を発揮します。
デュアルワッチ機能
AバンドとBバンドまたはHOMEチャンネルを交互に高速でサーチして、自動的に信号を探すことができます。
microSDカードスロット搭載
microSDカードスロットを本体前面に装備し、市販のmicroSDカード(最大32GB)を使うことができます。メモリー内容のバックアップや受信した画像データなど大量のデータを保存することができます。また、このmicroSDを使用して対応する他の無線機との間でメモリー情報やグループリストの共有、設定情報のクローンも可能です。
フロントパネルセパレートに対応
標準で3mのセパレートケーブルが付属していますので、フロントパネルをセパレートして自由にレイアウトすることができます。また、フロントパネルを無線機本体に取り付けて一体化して設置することもできます。さらにオプションで6mのコントロールケーブルも用意しています。
1200/9600bps APRS® 通信に対応
APRS®の情報表示、受信リスト表示やメッセージ伝送、SmartBeaconing™に対応しています。自局と他局の位置情報をやり取りしてディスプレイに表示し、インターネットで移動軌跡を見ることができます。
GPSロガー機能
内蔵のG P Sアンテナにより、自局の移動軌跡情報をmicroSDカードに記録して、あとからパソコン上の地図ソフトなどで表示させることができます。
大音量スピーカー出力
本体に内蔵のスピーカーは3W出力、さらに外部スピーカーMLS-200-M10(オプション)使用時は8W大出力に対応。騒音下でも聞きやすい余裕のある大音量を実現しています。
周波数アナウンス機能
受信音声の録音再生機能
ボイスガイドユニットFVS-2(オプション)に対応。周波数を読み上げるアナウンス機能や、最大5分間または最近の30秒間の受信音声の録音再生が可能です。
ハンズフリー運用対応
Bluetooth®ユニットBU-2(オプション)を取付けることで、ハンズフリー運用を実現します。
ワイヤーズのノード局やパケット通信などを行う際、長時間の連続送信による無線機の発熱を効率的に冷却することができます。
■ 一般定格
受信周波数範囲 :
A(メイン) / B(サブ) バンド
108~137 MHz (航空無線帯)
137~174 MHz (144 MHz帯)
174~400 MHz (情報無線帯1)
400~480 MHz (430 MHz帯)
480~999.99 MHz (情報無線帯2)
送信周波数範囲
144~146 MHz
430~440 MHz
送受信周波数ステップ5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz
(8.33kHz : 航空無線帯のみ)
周波数安定度
±2.5ppm -20℃ ~ +60℃
電波形式
F1D, F2D, F3E, F7W
アンテナインピーダンス50Ω
電源電圧DC13.8 V ±15%(マイナス接地)
消費電流
受信無信号時
約0.5 A
送信定格出力時
約11 A / 約7A (144 MHz帯 50W / 20W)
約12 A / 約7A (430 MHz帯 50W / 20W)
使用温度範囲-20℃~+60℃
ケース寸法
本体 140 (W) × 45 (H) × 164 (D) mm (フロントパネルを含む。突起物を除く)
フロントパネル 140 (W) × 45 (H) × 29(D) mm (突起物を除く)
本体重量
約1.1kg( 本体、フロントパネル、コントロールケーブル)
■ 送信部
送信出力
FTM-100D  20W / 10W / 1 W
FTM-100DH 50W / 20W / 5 W
変調方式
F1D, F2D, F3E : リアクタンス変調
F7W : 4値周波数偏移変調(C4FM)
最大周波数偏移
±5 kHz
不要輻射強度
60 dB以下
マイクロホンインピーダンス
2 kΩ
DATA端子入力インピーダンス
10 kΩ
■ 受信部
受信方式
ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン
中間周波数
1st: 47.25 MHz 2nd: 450 kHz
受信感度
0.8 μV TYP for 10 dB SN (108~137 MHz, AM)
0.2 μV for 12 dB SINAD  (137~140 MHz, FM)
0.2 μV for 12 dB SINAD (140~150 MHz, FM)
0.19 μV TYP for BER1% (140~150 MHz Digital)
0.25 μV for 12 dB SINAD (150~174 MHz, FM)
0.3 μV TYP for 12 dB SINAD (174~222 MHz, FM)
0.25 μV TYP for 12 dB SINAD (222~300 MHz, FM)
0.8 μV TYP for 10 dB SN (300~336 MHz, AM)
0.25 μV for 12 dB SINAD (336~420 MHz, FM)
0.2 μV for 12 dB SINAD (420~470 MHz, FM)
0.19 μV TYP for BER1% (420~470 MHz Digital)
0.2 μV for 12 dB SINAD (470~520 MHz, FM)
0.4 μV TYP for 12 dB SINAD (800~900 MHz, FM)
0.8 μV TYP for 12 dB SINAD (900 ~999.99 MHz, FM)
スケルチ感度
0.16 μV (144 / 430 MHz)
通過帯域幅
NFM, AM 12 kHz / 30 kHz(-6 dB / -60 dB)
低周波出力
3 W(8Ω、THD10 %、13.8 V) 本体内蔵スピーカ
8 W(4Ω、THD10 %、13.8 V) BTL外部スピーカ
低周波負荷インピーダンス
4Ω~16 Ω
BH1CL
QQ:610943967
离线bg7dhe
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-20
一个人唱独角戏的制式.其它厂商都加入dmr联盟了
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-20
无论如何,要赞一下YAESU,新机器都带了GPS和APRS,比ICOM强多了。
离线bi3nmv
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-20
这货貌似不如400d啊
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-20
回 bi3nmv 的帖子
bi3nmv:这货貌似不如400d啊 (2015-05-20 13:27)
奔驰汽车,也有A、B、C及S几个系列啦,正常啊。
LOC:OL63na
离线bg8fz
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-20
这个busy灯.好有山寨的味道
南充975无线电俱乐部中继
147.975-3.8
439.975-8
离线BG5EIB
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-20
多少银子?
离线bd1az
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-20
感觉就是400D换了个显示头,但这个估计价格应该很亲民,肯定是7800类似的好用不贵的产品,好。
离线bg5hih
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-27
3000多应该够了吧。
名字只是代号,让我们在电波中相遇吧!73!
离线bd7mxv
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-31
对日本的电台不放心了、不感冒!
离线bi4uca
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-01
8900,出了这么久,也应该有的机器拿出来换换代了,五一的时候刚买8900了……蛋疼
离线BH4JZM
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-08
静观其变,等待上市!73
姓名:陈春林
地址:齐国古都安平故城
邮编:255424
电话:18605337749
QQ:849425719
设备:FT-857D IC-746 750V CG3000长线天调
频率:438.025 438.600 -5 88.5
离线BH8AFW
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-08
回 BG5EIB 的帖子
BG5EIB:多少银子? (2015-05-20 15:10)
我等无钱垫可以垫多少啊?
呼  号:    BH8AFW
操作证: A级
Q   Q:  87087790
地  址: 四川省成都市
邮  编:   610072
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-08
C4FM确实独角戏
但DMR也没啥意思
离线深深的海
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-12
Dstar不更高冷?
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
