  • 6513阅读
  • 19回复
请教IC7000玩SSTV时的连接 [复制链接]
在线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-15
如题。
想问AF调制信号及收发切换PTT信号从什么端口可以送入到IC7000。谢谢!
bg4abh
李华夫 上海 浦东 博兴路465弄28号602室
邮编:200129
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-15
音频ACC端口,命令CⅠV端口
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
在线BG4ABH
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-15
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:音频ACC端口,命令CⅠV端口 (2015-05-15 19:54)
对照说明书,明白了从ACC端口“11”处输入音频信号、从ACC端口“12”处输出音频信号。
但对"CIV"控制PTT还是不明白,请哪位能详细介绍一下。
bg4abh
邮编:200129
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-15
CIV端口可以用16进制命令来控制电台进行各种操作(包括PTT),详细命令请参考IC7000的手册,硬件连接可以使用ICOM专用的连接线,也可以使用link pro盒子。
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-15
如果你用LINK ALL,那就灰常简单,直接连线,简单设置就搞定。
离线husy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-18
CK说得对,但那个盒子,还有现货么?
LOC:OL63na
在线BG4ABH
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-18
关于玩SSTV时电台与电脑的连接,难道就没有别的办法了吗?
继续问。
bg4abh
邮编:200129
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-18
回 BG4ABH 的帖子
BG4ABH:关于玩SSTV时电台与电脑的连接,难道就没有别的办法了吗?
继续问。 (2015-05-18 12:02)
你要什么别的办法?
wifi?蓝牙?红外线?
你总要把电脑跟电台连起来吧
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
在线BG4ABH
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-18
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:你要什么别的办法?
wifi?蓝牙?红外线?
....... (2015-05-18 15:43)
首先,谢谢您的答复。
我不想采取 wifi、蓝牙、红外线这些无线通讯的办法。
我做的是:USB经转换形成串口信号“RTS”。问题是:如要控制PTT,这个RTS信号应往IC7000的哪个口子送比较合理。
bg4abh
邮编:200129
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-18
回 BG4ABH 的帖子
BG4ABH:首先,谢谢您的答复。
我做的是:USB经转换形成串口信号“RTS”。问题是:如要控制PTT,这个RTS信号应往IC7000的哪个口子送比较合理。 (2015-05-18 19:23)
你只是需要控制PTT?
那简单啊,接前面板RJ45接头或者后面板RJ45接头的4脚PTT,详细看说明书。
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
在线BG4ABH
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-18
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:你只是需要控制PTT?
那简单啊,接前面板RJ45接头或者后面板RJ45接头的4脚PTT,详细看说明书。 (2015-05-18 19:34)
您真热心。
PTT信号从RJ45的第4脚进入,发射时需要工作现场无干扰杂音。
有没有PTT按下的同时能够断开麦克风的措施?
bg4abh
邮编:200129
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-18
回 BG4ABH 的帖子
BG4ABH:您真热心。
有没有PTT按下的同时能够断开麦克风的措施? (2015-05-18 20:54)
不插手咪
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
在线BG4ABH
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-18
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:不插手咪[表情] (2015-05-18 21:02)
办法可以。只要舍得频繁插拔手咪。
bg4abh
邮编:200129
离线husy
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-18
参看说明书的第12页,DATA接口和ACC接口的定义,以及第24页的具体连接,别跟我说看不懂英文哦,我也看不懂,只会看图。
LOC:OL63na
在线BG4ABH
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-19
回 husy 的帖子
husy:参看说明书的第12页,DATA接口和ACC接口的定义,以及第24页的具体连接,别跟我说看不懂英文哦,我也看不懂,只会看图。 (2015-05-18 23:51)
又一位热心的朋友,谢谢您的帮助。
bg4abh
邮编:200129
离线bd7jad
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-20
回 BG4ABH 的帖子
BG4ABH:办法可以。只要舍得频繁插拔手咪。[表情] (2015-05-18 21:12)
如果我没记错,ic-7000是前后都各有1个RJ45的mic插口。
BD7JAD          QTH:广东深圳
QQ:744642392;DIY交流QQ群:10190886
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
http://bd7jad.taobao.com
电台周边DIY产品
*Link系列多功能连接模块,集成声卡,联线简洁,双控制端口
**自动呼叫器---鹦鹉2S,4段录音,竞赛神器
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
各品牌型号电台电脑连接线(CT62、Ci-V、CAT)
话放板......等
离线bd7jad
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-20
回 husy 的帖子
DATa 和ACC是有区别的。
我没记错的话,DATA不能够在全模式下打开。ACC好像可以,就是说可以在各种模式下打开这个端口。
BD7JAD          QTH:广东深圳
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
电台周边DIY产品
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
话放板......等
在线BG4ABH
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-20
回 bd7jad 的帖子
bd7jad:如果我没记错,ic-7000是前后都各有1个RJ45的mic插口。 (2015-05-20 12:32)
IC7000的确前后各有一个RJ45的mic插口。频繁插拔mic的意思是进入SSTV发射状态时,如不拔除mic,则环境杂音会从麦克风进入,进而影响SSTV的发射质量。
bg4abh
邮编:200129
离线bd7jad
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-21
回 BG4ABH 的帖子
BG4ABH:IC7000的确前后各有一个RJ45的mic插口。频繁插拔mic的意思是进入SSTV发射状态时,如不拔除mic,则环境杂音会从麦克风进入,进而影响SSTV的发射质量。 (2015-05-20 21:18)
所以,还是 接ACC比较好。
BD7JAD          QTH:广东深圳
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
电台周边DIY产品
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
话放板......等
离线bh2skt
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-28
学习了解
中国人开中华车V5
