  • 5983阅读
  • 7回复
如何用矢网测试天线系统谐振频率 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-06
手头有个case,一个13.56MHZ RFID卡机,怀疑天线系统不匹配,读取距离非常近。
天线是一个电感线圈,通过一个匹配网络接入RFID芯片。
器件APPLICATION NOTE阐述了如何调整匹配网络使天线系统和芯片输出阻抗匹配。
现在怀疑2个情况,天线系统阻抗不匹配,或者系统匹配但谐振频率完全不在工作频率上。
大家也知道,有时候谐振频率和阻抗匹配频率不是一个值。阻抗匹配可以用矢网直观看出。
那么问题来了,如何可以用矢网测试该天线系统谐振频率?
如果阻抗匹配和谐振频率不能统一,应该如何取舍(提高匹配性能还是调整谐振频率)
[ 此帖被永远的FM在2015-05-06 22:13重新编辑 ]
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-07
个人觉得还是谐振更重要,你的天线假如就是一50欧负载,其后果就是匹配良好,但是无法辐射。
换句话说,先力求谐振,然后考虑匹配。
BG4REO
我的相册:
离线周富才
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-07
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:个人觉得还是谐振更重要,你的天线假如就是一50欧负载,其后果就是匹配良好,但是无法辐射。
换句话说,先力求谐振,然后考虑匹配。 (2015-05-07 00:51)
如何知道是否谐振?
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-07
高深莫测
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-08
最简单的就是用谐振表。
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-08
不太熟悉RFID收发系统,用的是负载调制么?大体上,我想可以通过以下步骤来进行:
1. 用VNA测出线圈在该频率下的等效并联电感和电容,计算匹配电容;
2. 用VNA验证谐振LC的频率(阻抗虚部为零);
3. 通过VNA测出谐振时的电阻进行阻抗匹配网络的设计。
n/a
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-08
1、相位要校准到馈电点。
2、电抗为0可以视为谐振,不论电阻是多少。
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-08
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:
1、相位要校准到馈电点。
毕竟是做矢网的,理论功夫深厚。就是这个原理
昨晚拿到板子,按照设计文档的说明将差分谐振一边阻抗调整到13.56MHZ为25欧,电抗成分为0,下半部分类似,匹配系统调谐完毕。大致如图下面情况。当调谐好后标记位于横轴上,表示电抗成分为0。电阻25欧姆。
[ 此帖被永远的FM在2015-05-08 22:29重新编辑 ]
