  • 10812阅读
  • 47回复
这可不好... [复制链接]
离线BA1HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-27
15分钟前开机,听到有人在14.270MHz在其他业余电台正常通话时播放我国部队曾在1970年代一度使用、后又淘汰的“改良短码”电码,没有呼号,没有其他业余电台公认的简语、缩语。希望这不是业余电台所为,因为不言而喻,这样做显然违反业余无线电通信规定。
业余电台CW通信应该使用业余无线电界通用的莫尔斯电码,以及通用的简语、缩语和明语,在和联络对方互相沟通的同时,要努力照顾频率上的其他可能正在守听的友台,尽量使他们能听懂,至少要知道那个电台在发射。
至于把3发成W、把5发成S、把7发成G...的“改良电码”,当时的把FREQ发成PL、NAME发成XM的“改良勤务用语”一样,已经被实践淘汰,在面向国际化的业余CW通信中更不会成为一个选项。
业余无线电CW OP和专业报务员的工作是不同的,专业报务员只要保证收发双方完成转信(通常是为第三者)的任务,不需要践行“体谅”“友爱”那样的业余无线电守则,更不需要关心对方以外的“潜水守听者”。
[ 此帖被BA1HAM在2015-04-27 13:00重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-27
离线BA1HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-27
BY1CRA = HFV-5 ANT + IC7100 + 10楼顶 + 遥控盒 + 内网遥控信道。天线还是短了点,凑合听听还可以。
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-27
总部台一点都不高大上
离线BA1HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-27
原来是四楼的楼顶(租的楼),楼主物业等年年找天线的麻烦:防雷、抗风、辐射、产生垃圾... 去年只能彻底把天线伐倒了。移到另外一个楼的11层顶,但那里只有面积非常小的平台可用,中间还有一个很近的水泥+金属阻挡物,目前也没有可供操作的屋子,只能遥控操作。可怜呐!
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-27
回 BA1HAM 的帖子
BA1HAM:原来是四楼的楼顶(租的楼),楼主物业等年年找天线的麻烦:防雷、抗风、辐射、产生垃圾... 去年只能彻底把天线伐倒了。移到另外一个楼的11层顶,但那里只有面积非常小的平台可用,中间还 .. (2015-04-27 13:24)
貌似物业很威武
离线张珩
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-27
是那个弄的啊,出来认错哈,赶紧的
离线BA7BK
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-27
提醒得很及时,希望有人能告知当事人
离线张珩
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-27
另外,还有大连码OP拍发的电文没有停顿。。。。。对此,本mao表示:不是一般的压力山大。。。。。。。
离线BH3RPO
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-27
回  8楼(张珩)的帖子
第8楼张珩于2015-04-27 14:02发表的:
另外,还有大连码OP拍发的电文没有停顿。。。。。对此,本mao表示:不是一般的压力山大[表情]。。。。。。。
同样表示鸭梨山大
离线BA1HAM
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-27
同意,如有人知道是谁,应该转告一下,这种做法存在如下嫌疑:
(1) 没有发送自己呼号,违反《业余无线电管理办法》第33条规定。
(2) 在没有与对方建立联络的情况下发送报文,违反《办法》第21条不得发送通播性质信号的规定,违反《办法》第2条引用的《频率划分规定》关于业余业务和业余电台只能“相互通信”的规定。
(3) 发送不能用公开方法翻译出的电文违反《办法》第22条规定必须使用明语的规定。
(4) 如果故意在别人联络时出来发射,属于《办法》第28条(三)所指的阻碍其他电台通信的行为。
不难从该电码信号的手法、使用的编码等特点推知这位OP从事专业通信和接受良好训练的光荣历程。但业余无线电有业余无线电的章法,更应该带头尊重和遵守。
离线bg6mgk
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-27
极少去14.270,这样不好!不过在其他频段上也听见过这样的文革电码!! 不解?
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-27
回  11楼(bg6mgk)的帖子
第11楼bg6mgk于2015-04-27 16:26发表的:
极少去14.270,这样不好!不过在其他频段上也听见过这样的文革电码!![表情] 不解?
现在很多退伍报务兵开始玩业余无线电,不过有个别人对业余无线电不了解造成的。
离线bd7iwa
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-27
7兆高端也经常有位在练发数码……
离线bg6mgk
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-28
我想可能也是对业余无线电法律法规不了解吧!或者怀旧练练手
离线bg6mt
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-28
楼主的批评非常对!
此人的行为完全是违反业余电台管理规定的!!
不过,楼主的“至于把3发成W、把5发成S、把7发成G...的“改良电码”,当时的把FREQ发成PL、NAME发成XM的“改良勤务用语”一样,已经被实践淘汰,在面向国际化的业余CW通信中更不会成为一个选项。”
这是由于要“跟国际接轨”的“大背景”的需要所造成的,并不能说明改良的电码不好!
个人认为,当时改革后的电码不仅好!而且是非常好!!!
其特点是:简单,好学,好记,好发,速度快,效率高!
光是短码中省掉的点、划有多少?
如果你是报务员,发1个数字,其点划你是愿意多发呢?还是少发呢?
其速度,难道3个点的“5”,不比5个点的“5”快吗?
这才是真正的短码!!摩尔斯的所谓“短码”都不短啊!
尤其是“通报勤务用语”,采用拼音字母编成。
特别适合我国普及拼音字母的情况,而学习报务的人员!!
作为一个文化教育水平不是很发达的国家。
作为一个母语是汉语,基础是拼音字母,学习报务技术,不是很方便吗?
作为军队来说,士兵的报务员是最广大的。
而士兵的文化程度,特别是熟悉英文的能有多少人呢?
更特别的是,1970年的时候,熟悉英文的士兵简直就是“凤毛麟角”!!
有不少的农村兵,偏远地区来的兵还是文盲呢!!
你认为训练一个懂拼音字母的报务员容易?
还是训练一个从小就学习拼音字母,但现在要硬逼着他重新学英文容易呢?
尽管现在科技发达了,真正熟练掌握英文的国民也不是占大多数!
君不见,现在使用电脑、手机等需要输入信息的地方。
还不是使用手写、五笔、拼音字母的人多吗?
楼主的按照法规使用业余电台的观点我完全赞成!
但是,希望不要去贬低当年“报务改革”确实有优点的“中国式电码”!!
估计楼主没有当过兵,特别是没有参加过“报务改革”。
你没有体会,所以可能搞不清楚。
咱们这就相互研究探讨了。
[ 此帖被bg6mt在2015-04-28 08:32重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-28
CW很多都是部队上退伍回来的专业人员,有部队情结无法抛弃,大家可以理解,但既然进入了业余领域,还是应该尽快适应业余的法律法规,按业余的规则来办
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BG9CMG
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-28
15楼好像没有完全理解楼主的发帖主旨、内容。
离线bh3aip
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-28
听到过这信号
离线BD6MM
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-28
不干这事
