BH6IFS
:长线天线你怎么接的?用巴伦没有?
 (2015-04-17 15:23)
向下斜拉的13米左右的1.2mm左右直径的电线直接接在天调的第一个M座上,7~50兆都能调下来(swr 1~1.5),加一个14微亨左右的线圈(FT-180A的天调小线圈)可以调到3.5兆,如果加用1::9的巴伦可以调到1.8兆。
这个天调现在放在窗口外面用,没任何遮盖,应该有3年了,和电脑连接的串口已经生锈但天调从来没发生过故障,很是皮实的。
这个天调原设计是调过电脑调整的,后来控制软件没有最后完成,但不影响我们一般使用,它的外壳上没有按键,但实际使用中也没有感到不方便的地方。在初次完成各个波段的调谐后数据存入天调内部的存储器,下次使用只需机器提供一个cw或fm的功率即可,我用FT450,重新定义cs键后按cs键提供10瓦调谐功率,很快调谐就完成。这款天调还是很不错的。
[ 此帖被bg7qwu在2015-04-17 18:01重新编辑 ]
