  • 19178阅读
  • 59回复
5.6米不锈钢拉杆天线,豪华版pac-12底座优惠 [复制链接]
离线BD7JPC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-12
这批做了改进,伸缩更顺滑,长度5.6米,在14兆使用时可以每节缩回去一点,这样接口部分有了延长,天线就会更耐用
淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.594c1debBYHte9&id=558607640869
[ 此帖被BD7JPC在2018-07-10 08:32重新编辑 ]
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线BD7JPC
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-12
只建议垂直使用,考虑下垂大的请不要拍,毕竟那么长的拉杆天线,下垂度肯定大
长度5.6米
缩短52cm
最大直径16mm,最小直径3.6mm
螺纹m10
节数 14
重量:3根1kg
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=36947276205
另外有豪华版pac-12底座优惠价110.00,
pac-12豪华版底座链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.t33kKR&id=15891977499
[ 此帖被BD7JPC在2015-06-07 06:28重新编辑 ]
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线bg7mya
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-12
千呼万唤终于出来了。。。
离线我是伍亿
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-12
离线BH3NVN
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-12
518的支持下,坏了买新的
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线BG5EIB
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-12
手里也有5.18米的,支持了
离线周富才
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-13
旧得不去新的不来
离线bg2vmq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-13
啥时候出10米大拉杆
离线BG3AUR
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-13
买了2根。
离线BD7OXR
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-14
回 bg2vmq 的帖子
bg2vmq:啥时候出10米大拉杆 (2015-04-13 13:23)
JPC 不会出10米的。我记得4区有10米的拉杆出。
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
离线我是伍亿
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-14
回  7楼(bg2vmq)的帖子
第7楼bg2vmq于2015-04-13 13:23发表的:
啥时候出10米大拉杆
伍佰哥哥貌似有15米的
离线bg2vmq
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-15
谢谢楼上两位老师的回复 。
离线杨立
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-16
手里的5.18米天线有个卡簧坏了,能修吗,这批质量能好过上批吗。用着很好,想再买一根
在线bd2dd
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-16
我买了二根,全部拉出来后发现,不是很直,有点小弯,不知道是不是正常?
在线BH4LFG
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-18
今天野外用了5米拉杆天线套装,自己加了6根5米的地网,带宽很棒,驻波直接可以调到不起表
C罩杯
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继438.700 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线BD7JPC
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-29
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:我买了二根,全部拉出来后发现,不是很直,有点小弯,不知道是不是正常? (2015-04-16 16:11)
这批做成5.6米的,就是为了让每节之间的连接部分长一点点,天线每节之间的强度会增加不少,使用时天线拉出来一节以后在缩回去一点,这样每节之间的连接部分加长了会更结实耐用
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线bg6qzj
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-29
建议减小缩回时的尺寸到30公分,增加节数,更便携
离线bg3ntq
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-29
我采用铝制延长杆复合拉杆天线。这样拉杆天线的最下端两节重叠使用,其实受力最大也在下部.这样实际应用起来拉杆最下端有所保护,感觉还好一些。
呼    号:BD3NT  Ex BG3NTQ
姓    名:吴杰
居住地:河北省 石家庄市
                广东省 广州市  黄埔区
会员证:33-53096
设  备:YAESU FT-897
电  邮:bg3ntq@126.com
Q    Q:5026879
离线bh7put
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-05
另外有豪华版pac-12底座,配合拉杆天线买就来个小优惠,pac-12底座160.00+5.6米拉杆天线80.00+地锚15.00=253.00-23=230
包邮吗?整一套试试。
离线BG4RFB
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-08
买根来试试。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
