  • 11571阅读
  • 35回复
IC-7000故障维修一例 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-12
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
BD7LMD(肥M)的一台IC-7000一段时间没有使用之后,拿出来就不能开机了。
机器辗转到我手上试机,发现按机上的“PWR”按钮开机,听到机内继电器吸合了一下就释放的声音。由此判断机器开机指令发出之后,CPU经过自检程序发现问题而进入保护状态,通过释放电源继电器切断整机电源以达到保护机器,不会令故障进一步扩大蔓延的目的。
根据经验,引起CPU保护的多数原因是电源不正常。从开机到继电器跳开期间,观察到供电的维修电源上电流指示并不大,说明保护不是由于机器电路过流所引起的。剩下的原因应该就是机内各路电源电压存在不正常所引起的了。
由于机器能发出令电源继电器吸合和保护释放的指令,因此,可以认为CPU和逻辑电路部分的Stand By电源应该没有问题(为了稳妥起见,还是要通过测量确认)。
首先对着电路图在电路板上找出各路电源的测量点,用万用表测量开机电源继电器吸合后必须供电的几组关键电源的电压。
因为,继电器吸合后很短时间即保护跳开,所以需要反复开机多次才能完成对多路电源的测量。这样做其实是有风险的,因为若万一某一路电压过高的话,会使电路受到损害而令故障蔓延。
经过一轮测试之后,确认负责供给机器分离面板和发射驱动级的8V供电电压为零。
图纸上标示该电源是由主板单元上的一只7808三端稳压集成电路IC2001供出。元件在电路板的背面,需要劳师动众把整块主板拆出来翻转才能看见。
把电路板拆出后,见到串联在稳压集成电路输入端的保护电阻R2011/4.7欧已经烧断,估计是由于电路过流而烧坏的。
用万用表测量三端稳压集成电路的输出端却没有发现短路情况,单独测量电路板上的三端稳压集成电路是好的。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-12
将维修电源调至8V代替三端稳压集成电路IC2001往电路供电测试以追踪寻找电路的故障点。
经过检查发现主板上的发射驱动电路是正常的。但是分离面板的电流却超过1A!看来故障是在分离面板部分。
把分离面板拆开,单独对电路供电,测量面板上的各路供电电压却是正常的。但是,发现电路板中有一个屏蔽罩盖住的地方发热很严重。
于是把屏蔽罩拆开,确认是电感L53发热严重,对照电路图重点追踪检查L53对应的电源支路,最后发现电路中的钽电容C502/100u严重漏电。
把电容焊开,电路电流大幅降低至几十毫安(面板上的8V/12V升压变换电路负载能力真强!)
至此可以说电路最终的故障原因已经找到了:故障是由于钽电容C502严重漏电使8V电源电流升高,导致8V稳压电源保护电阻R2011烧断;CPU自检发现没有分离面板电源而处于保护状态使电源继电器跳开。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-12
查到了故障原因之后,维修就很简单了。
但是手头上没有同样型号的新元件替换损坏的元件,只好抽空去新赛格电子市场去买。
在一间经常帮衬的专卖贴片元件档口上找到了相同的100u/16V钽电容,但是,档主说还有一种同样大小的100u/25V的质量更好,经过讨教还价之后最后以2块钱一个成交。本来还要买4.7欧贴片电阻的,档主嫌湿碎,送了两个给我。
回来更换元件时顺手把还没有坏的另一只同样型号的钽电容也一起更换。
全部焊接完成之后,安装好屏蔽罩和电路板等。
试机发现机器已经可以正常开关机了,进一步测试机器的各项收发功能指标全部正常,就通知肥M收货。
修复此故障的元件成本算下来连来回车费不足十元!
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-12
损伤脑细胞修复营养费500。
离线bd7iwa
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-12
类似摆在我面前要克服的还有如何焊掉贴片,
曾用气焊练习失败……用常规烙铁,效果差……
离线bg5jnt
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-12
高手,故障分析到位。
离线conjuring
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-12
赞。。。。
QQ:2795 022三6
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-12
这个是通病,我也处理过一台同样故障的。
离线BG1PLA
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-12
于是把屏蔽罩拆开,确认是电感L53发热严重,------------这一块是关键,请教怎么发现的?
Old soldiers  never die,they just fade away.
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-12
回  8楼(BG1PLA)的帖子
第8楼BG1PLA于2015-04-12 14:21发表的:
于是把屏蔽罩拆开,确认是电感L53发热严重,------------这一块是关键,请 ..
鼻子+手指。
离线BD7MFB
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-12
高手维修真是厉害。
OL63ke
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-12
ICOM不知道哪里进货的零配件,已经彻底毁了。
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-12
如果都不坏,新机器卖给谁去啊。
看ba7ia的维修帖也是一种享受。
离线BG5BLH
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-12
故障出现一模一样,今天刚发上海了!
离线bg6peb
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-13
支持,顶!
离线renshan
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-13
7000大师
离线BD7IS
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-13
打到肥M
不懂瞎顶
离线肥M
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-13
大佬好手势哇,药到病除,IS这个男护士只是负责包扎的。
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-13
高手高手高高手~分析得清清楚楚明明白白~
好像7000比较常见不开机~
离线BD6QOR
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-17
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:查到了故障原因之后,维修就很简单了。
在一间经常帮衬的专卖贴片元件档口上找到了相同的100u/16V钽电容, .. (2015-04-12 10:40)
热风枪温度高了
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
