  • 5438阅读
  • 5回复
江苏协会RSA40的几个问题 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-23
rsa40收信机是由ba4rm设计,江苏协会推出的主要是为爱好者自己动手自制收信机和
供中小学业余电台比赛装机的套件,金属外客。小巧性能和动态都比较优秀的收信机。
1,本机采用一次变频无高放高中频的电路,两只场效应管和一个单片收音机电路,三只晶体(3sk74,2sk168,11.0592晶体,uln2204)。
2,套件的说名资料比较详细,随机配的简易信号源。我装了以后谈谈自己的体会仅供参考,
  我们每个爱好者碰到的问题不近相同,如何处理,我们探讨!
3,本机套件的质量我个人认为还可以,上机前先测一下有没有问题,如几个中周是否通的,
  两只管的管脚不要接错,最好断了电烙铁的电来焊接(利用余热),集成电路也是如此。
  正常情况一次焊完是没有问题的,焊完之后测一下t1—t4,l1的脚看是否通路。
4,检查无误可通电调试,调整的顺序是:调中频(t2,t3,t4)调整接收频率范围:
(l1)—调整输入的t1。整机的静态电流约20ma,再用起子接触uln2204的
(9),(2)引脚,有较响的咔咔声说明集成电路以工作。这时可以用随机的信号发声
器来调试,(但是确认信号发声器是否是工作,它没有工作就无法来调了,更谈不上听
什么叫声了)。将发声器换上一只11.0592的晶体,调整t2,t3,t4,的瓷芯使啸叫声
最大,如无声请查一下差拍振荡是否工作。
5,在换上7.050的晶体将主调电容放在中间位置,慢慢调l1的瓷芯,可在某个位置听到很
  强的叫声,断开发声器的电源叫声立既停止。此时的收信范围在7.0—7.1,在调t1瓷
  芯使收倒的信号最强,我想由于器件的批次的差异,听ssb音质不理想,可调一下c19
  的参数增加或减少。调整好时不接天线,应当没有什么声音。若几处有叫声,频率噪声
  很大可能是自激现象。在c21的两端并上4.7k的电阻或从调。
以上是调整的过程,看了几个爱好者的帖子说没有叫声,调不出来等。我想大概是振荡电路
没有起振,中周是否有断的,集成电路是否工作,元件有没有问题,特别是调l1时它有时
的叫声是非我们要的真正的起振的声,注意区分。还有就是随机的信号源是不是也起振了。
问题的反应是各种各样的,只要有信心没有调不好的。祝大家都能调好,用它来收听!!!
离线小鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-24
呵呵,最关键的是那个双栅场效应管一定要断电焊接!
离线Gerald
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-24
怎么联系江苏协会?
我今年还没有收到会刊
这个套件是什么活动?
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-24
这个套件是几年前的事了
不知目前有没有。
江苏的协会的地址:
南京市五台山1—6号,
邮编:
210029
电话:025 6509800   5065529
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-18
支持,顶!
离线4319364
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-22
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:支持,顶!
内容来自[手机版]  (2020-03-18 12:38)
估计早就没货了。以前装过一个,价格不贵,制作不难,而且还有还算“美观”的外壳,在火腿器材很少的年代的确是很良心的套件了。江苏RSA还出过HAMCOM套件,那时候嫌贵没舍得买,后来后悔很久,不知道有没有还收藏的。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
