  • 2080阅读
  • 1回复
2015 RDXC BD4TS SOAB-mix [复制链接]
离线BG4AHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-06
上个月,在江阴北国基地使用BD4TS的呼号参加了俄罗斯的DX比赛
这个比赛主要是针对俄罗斯的电台,俄罗斯的电台有10分,并且每个地区都是系数
这个比赛也是国家级比赛中规模最大的一个(CQWPX,CQWW这种是世界级比赛)
由于当天有一些天线维护的工作,所以有些中断。
高波段上效果很好,因为俄罗斯离开我们近,为了系数10米、15米和20米时间比较平均,
低波段40米的D240很奇怪,好像没法很明确定位出它的指向
80米就更惨了,一个倒V啥都听不见
设备:IC-7600
功放:MN2013
天线:均为单波段八木天线
[ 此帖被BG4AHF在2015-04-06 21:08重新编辑 ]
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-06
D240还是很神奇的,WPX又搞了不少
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
