  • 4003阅读
  • 9回复
U段KG110功放修理问题 [复制链接]
离线胡线电
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-29
U段的,推动用H57704,未级用C3102,原来拿过来接上驻波功率表及假负载,打开时,有1点几瓦输出,,拆开功放盖板,发现C3102基级一电感串的电阻烧开路,量下C3102集电级与基级直通!焊下3102三极管确实击穿。然后焊上从旧板子拆下的C3102管子!红表笔搭基级!黑表笔分别搭集电极和发射级通,表笔反过来量则不通,!红黑表笔分别搭极电级和发射级,正反都不通。大至判定旧板子拆下的管子好的。然后装上kG110中继功率板上,其它电容焊回,基级原束开路的电感串接1^电阻焊上,上电原,测6接上负载及功率表,用手台电开中继!结果还是无功率输出,测l3102三极管集电极12V电压正常,用检波头配万用表测推动极H57704到C3102基级有3~4伏高频检波电压,用检波头测集电级检波电压则星有零点几伏?问是不是l3102有问题!?或此3102为假货???
离线段国锋
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29
请问楼主用的是数字表吗?推动电压感觉低。
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线胡线电
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-29
用的是数字万用表,在基级最靠基级未端是这么高,同是基级这个铜铂线上向H57704输出级移动。电压在3~10几伏变化,我认为至少可判定推动级是好的!还有测H57704输入端4伏信号
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-30
电容位置不正确
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线胡线电
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-30
这是原管子时的电容位置
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-30
400兆电容位置是差之毫厘隔之千里,频率越高越突出 ,因为微带线是固定的
bd7cv
421300
离线胡线电
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-30
那咋整?不是还有那几只可调电容补吗?调?
离线BD8AAA
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-30
这机子很容易坏那些可调电容。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线胡线电
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-30
等下再仔细看看
离线胡线电
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-01
在bd7cv的指导下,查出主要是C3102管子的基级的4只对地电容变值,用两只60P的换上,好了。
