  • 6290阅读
  • 21回复
磁環 [复制链接]
离线VR2LW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-27
請教! 如何用有限工具!測試出那個磁環可以在短波段工作? 計劃做支多波段 end fed 天線.
离线bg3nde
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-27
用电感表测出一定数量的线圈电感量,再算出导磁率
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-27
如果是T系列磁环,黄的是-6材料,红的-2,黑的-10,其他系列不详。楼下请补充
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-27
低频磁环也是有色标的。
问过买电感的小店,掌柜小姐拿出一本手册查过,黄色那款只能到2MHz。
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-27
都不行,  短波环找HAM买, 不要贪便宜, 淘宝假货多, 颜色 电感量一样 ,就是不行, 会发热严重,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-27
直接绕个变压器或BALUN,用VNA测一下就知道实际情况了。
DE BA6IT AB9UX
离线VR2LW
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-28
謝謝樓上各位 !
离线VR2LW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-28
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:都不行,  短波环找HAM买, 不要贪便宜, 淘宝假货多, 颜色 电感量一样 ,就是不行, 会发热严重,  (2015-03-27 18:27)
請問那裡可以買到真短波用環?
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-28
每家的磁环颜色都不一样
没有标准的
但一般来说, 黄色 或 底面是白色身上是黄色叫黄白环, 用在低频比如100K左右   绿色一般是用在EMC上,频率不高, 黑色有可能是铁硅铝也有可能是别的,一样低频
建议找厂家买或者靠谱的店铺。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-28
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bg4icc
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-28
用磁环电感做端馈天线功率上不去,大功率时磁环会严重发热。还是采用空心电感吧!
离线BH6JFR
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-28
离线宋德一
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-28
镍锌磁环工作频率高一些
离线a00183
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-29
目测楼主的磁环,基本都是低频的。有大概三种-2材质铁粉磁芯。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线bh7peu
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-29
我用100瓦的1:9巴伦里面的磁环做端馈,50瓦就发热罢工了,改用空心电感后100瓦长时间通联完全没有问题。
离线VR2LW
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-29
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:我用100瓦的1:9巴伦里面的磁环做端馈,50瓦就发热罢工了,改用空心电感后100瓦长时间通联完全没有问题。 (2015-03-29 22:57)
明白! 我要做一個1:64变压器,原本設計是用磁環做,如果改為空心不知如何動手!
离线vr2uet
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-30
回 VR2LW 的帖子
VR2LW:明白! 我要做一個1:64变压器,原本設計是用磁環做,如果改為空心不知如何動手! (2015-03-29 23:57)
才兄, 我有一些的, 可以找我
离线VR2LW
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-30
  謝謝 !
离线bd4igh
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-30
真愁人,连个磁环也有假的!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线vr2uet
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-30
Amidon 的,
6 Material
Permeability / µi = 8
Frequency Range = 10 Mhz - 50 Mhz
Color = Yellow & Gray
ID = Inner Diameter (inches)
OD = Outer Diameter (inches)
H = Height (inches)
AL Value in µH
2 Material
Al Values listed in µH/100 Turns
Permeability = 10
Frequency Range 2 Mhz - 30 Mhz
Color = Red
