  • 4407阅读
  • 16回复
ic_706mkiig短波最大功率100瓦时多少电流 [复制链接]
离线BG2WAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-23
内容如题!请有老师们告知!谢谢
呼  号:BG2WAC
地  址:辽宁省大石桥市吴永刚
邮  编:115100
电  话:13841733160
农行卡号:6228480578649826778
用 户 名: 吴永刚
E-mail:bg2wac@163.com
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-23
个人理解,假设为12伏供电的话,电台出100瓦,理想情况下电源也会耗散100瓦的功率,那么电源总功率就是200瓦(电源是有内阻的,电流流过时也会耗散功率变成热量,电源内耗100瓦,输出100瓦),电源的电流也就是200除以12得到数字17,也就是电源出的电流至少要有17安,留点余量的话,电源至少要有20~22安电流(电源的供电电压一般为12~13.8伏)。
理论就是电源想出最大功率的话,负载阻抗与电源阻抗相等(即阻抗匹配,此时电台与电源消耗的功率一样),但这时效率低,最多只有50%,这个效率是比较低的。电源想要出更大效率的话,那需要负载的阻抗远比电源阻抗大,但效率高则输出功率小。
图中红线代表输出功率,蓝线代表效率,R是电源内阻,横坐标代表负载电阻是电源内阻R的整数倍(R,2R,4R)。
[ 此帖被net2000在2015-04-08 20:15重新编辑 ]
离线BG5JU
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-23
数字是正确滴,理论错了十万八千里
离线bg7dgd
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-23
离线BG2WAC
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-24
我用国产PS30SWII电源!最大发射功率调整到H!拿着话筒使劲啊啊!电流才显示14A。正常吗!天线1:12
呼  号:BG2WAC
地  址:辽宁省大石桥市吴永刚
邮  编:115100
电  话:13841733160
用 户 名: 吴永刚
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-24
不正常
鸟大什么林子都有
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-24
啊不出正常,话筒用单音调制,负载用50欧姆假负载。
离线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-24
测试退役军机41A10,13.8V维修电源+假负载+口哨,100W大概15~18A,150W要20A以上了。供参考
呼号:BG3ALE
离线bh7peu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-24
检查一下电源的电流表是否准确。
离线我是伍亿
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-24
FT450D 最大功率13A
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-24
                   17.8                 a
邓宏亮 BG3QAI
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-24
撸主应该试试cw。以前有人吼了几声没吼出100w,于是就认为生产厂商偷工减料,设备有缺陷
离线bg6qzj
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-26
Fm模式,5o欧假负载
离线BD1ESV
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-27
13.8v  FM模式,50欧假负载
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线我是伍亿
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-27
回  4楼(BG2WAC)的帖子
第4楼BG2WAC于2015-03-24 06:35发表的:
我也用这个国产电源
电流差不多 没问题
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-27
以前特意测量过,SSB状态下最大18A。CW与FM可达22A。输出端接假负载。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg6fdb
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-31
我的是二代,FM模式下,天线搞好,电流估计在25A左右吧
