  • 7954阅读
  • 16回复
初次实验架设长线天线(共享成果) [复制链接]
离线BH3CHT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-23
昨日初次尝试架设长线天线,效果不错。在此和大家分享一下!由于是初学短波,还请老师们多多指点。
长线材料:1.5mm不锈钢丝(外皮包了透明塑料)25米,
地网材料:1.5mm漆包铜线13米(受到楼层高度限制)
配套天调:MAT-125E
如下图:
测试频率:7.023MHZ,  背噪在S8  信号可以到S+
测试电台:FT-817ND
[ 此帖被魏文杰在2015-03-23 21:21重新编辑 ]
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-23
假设的?
离线BG6AZJ
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-23
应该是听到叫不到,或者听也听不到
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-23
路灯镇流器干扰!路灯那边做绝缘了么?   附近干扰很多吧
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-23
最好是平衡方式  两根长线,这样会抵消掉好多干扰,做成V字型的。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BH3CHT
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-23
不好意思,标题打错了,不是假设,应该是“架设“
离线BH6JFR
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-23
SSB通联了几个o(≧v≦)o
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-23
应是效率可以  离地高些更好
去 20米试下
817 s8 底躁不算太大
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-24
用钢丝做天线振子,而且25米;817的5W功率还要用自动天调,可以想象----结果。
如果感兴趣测量一下25,13米直流电阻多大;13米地网谐振在哪个频率,依据是什么,可以计算一下的。
刚接触多学一下天线栏目的经验----分享吧。细节决定成败,严谨的态度可让自己少走弯路。
成果----不过是失败的积累,慢慢来吧,别气馁,别让一些假象误导。
成功----没有捷径。QRP一定要从最基本的半波偶极----谐振天线开始,然后再玩缩短型,长线等简易天线等等。
选择QRP等于选择艰辛与磨难,----一条比别人付出更多艰辛之路。
离线bh4cnn
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-24
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:用钢丝做天线振子,而且25米;817的5W功率还要用自动天调,可以想象----结果。
刚接触多学 .. (2015-03-24 08:19)
非常支持您的说法。
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BH3CHT
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-24
谢谢老师指点!
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-27
能通就是成功!
条件所限,以后再慢慢改善。我以前也是这样子的天线。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg7qwu
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-28
我的长线和你的差不多,在7兆上比架在楼顶的CP-6噪音低2S左右,CP-6听不到的它能行,经常用它50瓦在7023和国内通,和毛熊也基本是听得到通得上。
离线BH3CHT
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-28
我最近两天,用我的长线守听了7.023Mhz cw   7.050Mhz ssb  还有14.270Mhz ssb,晚上21点左右的时候信号还能接受(背噪在S8左右,信号接收也还可以,由于是新手,所以还不敢呼叫,只能先联系守听)这两天正在练习记录。
离线bg6fdb
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-01
俺住的小区,一到下班,几十台电摩在充电,长线没敢折腾
离线BG2UTJ
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-06
提个问题,我用一卷铜编织带做长线天线的振子,拉够合适长度后不剪断直接接天调,余下的盘在附近放着,是否可以?此编织带没有包塑,不绝缘,卷在一起可以认为是个铜疙瘩。
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线shtsunwu
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-06
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:提个问题,我用一卷铜编织带做长线天线的振子,拉够合适长度后不剪断直接接天调,余下的盘在附近放着,是否可以?此编织带没有包塑,不绝缘,卷在一起可以认为是个铜疙瘩。 (2017-04-06 14:36)
不剪也是可以的~   长线选择长一点  效果会更好,当然底噪也会更大,我的经验是  尽量用偶极类型的天线,噪声低很多,可以听到比较弱的信号!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
