  • 4508阅读
  • 17回复
有人用过这个信号源吗 [复制链接]
离线bh3aip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-22
在淘宝上看到这个信号源,据说是0.5-470M,不知道在短波能不能用
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-22
据说用他调试出来的对讲机灵敏度可以到-130DBM
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线pjcs
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-23
有个比这个更简单的,精度还不错
BG2QNA
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-23
噢,塑料壳信号源,挺好
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-23
有一个闲置想改成dds给老机用,求差频设置方法!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg2xaq
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-24
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:有一个闲置想改成dds给老机用,求差频设置方法! (2015-03-23 22:48)
DDS按键说明及操作步骤:
1、  按键接口说明:
ENC   编码开关接线脚
MEM   存储模式转换
VFO   VFO A转换到VFO B,或者由VFO B转换到VFO A。
SSB   工作模式的转换,USB LSB AM CW循环转换。
RIT   微调接收频率。
STEP  步进调整按键。
CAL   功能设定按键。
其中KB-1和KB-2都有一个公共引脚,但并不是地线,请大家安装时注意。
3、按住CAL键,加电开机进入初始设置界面,并放开CAL键。
A:ENABLE 6XREFCLE:设置芯片时钟模式,调整频率编码开关设置,AD9851设置成6倍频,AD9850设置成1倍频,短按CAL进入下一项内容。
B:DDS-SYSTEM-CLK:芯片工作频率设置,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,AD9851设置成有源钟振的6倍频值,AD9850设置成在源钟振的实际输出值,短按CAL进入下一项内容。
C:MIN_RX_DDS_FREQ:最小工作频率设定,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,应该设置成大于中频值,短按CAL进入下一项内容。
D:MAX_RX_DDS_FREQ:最大工作频率设定,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,应该设置成60MHZ以下都可以,短按CAL进入下一项内容。
E:SSB_OFFSET:SSB工作模式微调,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,短按CAL进入下一项内容。
F:CW_OFFSET:CW工作模式微调,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,短按CAL进入下一项内容。
G:OFFSET_FREQ:中频设定,如设置成9MHZ或者10.7MHZ, 调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,短按CAL进入下一项内容。
H:MULTIPLIER:倍频设定,应该设定成1,短按CAL进入下一项内容。
I:显示屏会提示SAVE,自动保存以上庙宇的内容,并退回正常工作状态。
离线bg7igi
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-24
回 bg2xaq 的帖子
bg2xaq:DDS按键说明及操作步骤:
1、  按键接口说明:
ENC   编码开关接线脚
MEM   存储模式转换
....... (2015-03-24 22:10)
谢谢,这些键不是在面板上,周日开壳研究入面
电话:一伍三O七六九OO四八
离线子宋
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-25
能调到-130,很好了
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线rd_man
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-25
我有舊款的..挺好用
离线bg2xaq
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-25
5楼的操作说明是借鉴“印度火腿DDSV4版本”的DDS说明。仅供参考。
离线BG5TOX
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-25
怎么说呢,这玩意儿里面的板子似乎没啥屏蔽,对于其高衰减量下的精度表示怀疑。。。
我没实际使用过,瞎猜的。
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bg2jng
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-25
这东西要是能当电台DDS可牛了 等楼主好消息 能改差数 我也能台
离线hailong
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-26
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:怎么说呢,这玩意儿里面的板子似乎没啥屏蔽,对于其高衰减量下的精度表示怀疑。。。
我没实际使用过,瞎猜的。 (2015-03-25 21:12)
也有这方面的疑虑,不知能否裸一下学习学习
离线BI7LNQ
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-26
塑料壳的信号发生器出-130dbm有意义么。
离线bh3aip
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-27
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:塑料壳的信号发生器出-130dbm有意义么。[表情]  (2015-03-26 08:46)
谢谢13l楼和10楼
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-27
回 BI7LNQ 的帖子
随便开关一下电灯的感应也超-130dBm啊!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BD7IAV
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-28
可能是@1Hz吧
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BG4LLU
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-28
用过一台。还行。不过就是太简单了调起来不方便。半个对讲机和一块电路板。里面就是一个空盒子。不过做个技术了得。这个作者还发明过很多的好
BG4LLU
QQ:6994687
