  • 3503阅读
  • 6回复
请教几个高频晶体管放大的问题? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-21
近来看书有的疑问
请老师解答
1.现在常见的丙类放大电路    就C150发射电路而言    不是我原来想的调谐放大模式
起码不是那种LC谐振在集电极的模式    这种模式只在国产和小信号放大电路见过
所以理解为   现在的丙类放大电路    不是靠LC来调整谐振频率选频的    而是按照LC阻抗调节来选择频段的
也是说    哪个频段匹配的好才工作好    匹配不好自然就工作不好    被阻抗匹配筛选掉了
这样理解对吗???应该是这个道理吧!!!
2、晶体管的测试电路为什么都要在175MHZ进行???   这个频率有什么特点?
实际上很少用到这个频率啊??如果用在150MHZ 或者120MHZ  那参数偏差很大啊
特别是晶体管的输入阻抗这个重要参数
3、以前国产管也有这些高频管的高频参数吗?例如输入输出阻抗    怎么测试得到的呢?
国外的也是厂家给出的!
唉   太多不懂了   求解
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-21
搬个凳子学习~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bh6izc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-21
C150功放电路是不是和F30-5功放电路形式一样呀?
离线hailong
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-21
搬凳子,坐等大佬讲课
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-21
175MHZ匹配电路微调一下,就可以匹配150MHZ电路,参数相差不大,楼主还应该考虑带宽问题。
离线Iraqi
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-21
试着回答第一个问题:
1、不要怀疑LC选频,丙类放大器集电极回路不管有多复杂,都能变换成LC并联谐振回路。之所以大功率电路不采用小信号的电路形式,是因为小信号的LC并联电路模式不容易阻抗匹配,而是多采用LC型、PI型、T型或更复杂的LC网络,但都是在工作频率上谐振。
2、从百度文库抄一个最简单的LC型匹配网络,其结论是在谐振频率处(或谐振频率附近),容抗和感抗抵消,此时有阻抗变换作用,并且R1=(1+Qe^2)R2,
Qe就是有载品质因数,决定了回路的3dB带宽。设计简单LC匹配网络时,先根据输入和输出阻抗算处Qe,然后根据谐振频率、Qe、R1和R2算出LC值。
3、简单LC匹配网络有个比较大的缺点,Qe是由需要匹配的两边阻抗R1和R2决定的,不能根据设计者的要求调整,设计出来的电路带宽经常与实际需求不符,算出来的LC元件值(过大或过小)和常用元件值不符。因此根据LC匹配网络演化出PI型、T型和复合型电路,这些电路有个特点就是Qe可以根据带宽等需求人为指定,而不受限输出阻抗和负载阻抗的比值,给设计带来很大的余地,算出来的LC元件值也容易实际得到。
4、多看看匹配网路的基础会有很大帮助的,百度文库很多。
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-23
回 Iraqi 的帖子
Iraqi:试着回答第一个问题:
1、不要怀疑LC选频,丙类放大器集电极回路不管有多复杂,都能变换成LC并联谐振回路。之所以大功率电路不采用小信号的电路形式,是因为小信号的LC并联电路模式不容易 .. (2015-03-21 11:29)
多谢你的指点   理论是一点不懂
能否推荐几本简单易学的好书
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
