  • 8423阅读
  • 39回复
淘宝网买了基于单片机音频FFT频谱显示 [复制链接]
离线bg4uan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-19
有多少兴趣,按回帖的数量看看是不是要上源码。
我的地址:江苏省扬州市东郊杭集镇龙王路4号,杭盛科技园D201
电话号码:13013744434
QQ:346044649
给我汇款,农行,别恒洪,
卡号:95599 8044 54102 45614
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-19
源码是K51程序,本人可不是卖来玩的,是做为商业程序的一个子程序,感觉用完了不能浪费,再这里和有兴趣的朋友共享。
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-19
再说明一点,本程序是基于LCD1602的界面,百分百可以移植到DIY电台作为音频频谱显示
离线BG5MVE
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-20
手里有一片1602呢,STC15W104很多  20脚、40脚的个位数还是有点
离线bg9ezn
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-20
纯单片解析吗?顶一下,学习
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-20
你就发上来,让大家look,look,山寨山寨。
BG6RSY
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-20
回  5楼(66718)的帖子
第5楼66718于2015-03-20 08:50发表的:
你就发上来,让大家look,look,山寨山寨。[表情] [表情]
看看有多少人顶帖
离线BG7PMZ
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-20
顶了再说
离线bg4hyk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-20
这个要顶一下的
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BG4FQD
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-20
两年前 @BG9CNF   给过我这个程序,1602上面有类似的瀑布图,我接的一个耳机插口,但是完全没看明白算法。
本帖提到的人: @BG9CNF
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线shl
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-20
顶顶。。。。。。。。。。。。
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-20
顶  ………………
QQ:63545177
离线BH7KVE
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-20
51做FFT,要顶!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BG2AEZ
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-20
这个的支持一下
黑龙江
BG2AEZ
离线bg2wrj
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-20
开发 一个  山寨的 P3 替代品
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bg4uan
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-20
        FFT结果的物理意义
       FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。 虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。
       一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。 采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。 假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。
       具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。 而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点 N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被 N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为: 。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为 Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是 ,相位就是 。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为: ,即 。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。 好了,说了半天,看着公式也晕,下面以一个实际的信号来做说明。
       假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下: S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180) 式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz、50Hz、75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢? 我们来看看FFT的结果的模值如图所示。 (原文件名:clip_image001.gif) 引用图片 图1 FFT结果 从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看: 1点: 512+0i 2点: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i 3点: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i 50点:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i 51点:332.55 - 192i 52点:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i 75点:-2.2199E-13 -1.0076E-12i 76点:3.4315E-12 + 192i 77点:-3.0263E-14 +7.5609E-13i 很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值, 结果如下: 1点: 512 51点:384 76点:192 按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=2;50Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信号的幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。 然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192, 332.55)=-0.5236,结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相位,atan2(192, 3.4315E-12)=1.5708弧度,换算成角度180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。 根据FFT结果以及上面的分析计算,我们就可以写出信号的表达式了,它就是我们开始提供的信号。 总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。
       要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度达到需要的点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。 具体的频率细分法可参考相关文献。
      [附录:本测试数据使用的matlab程序] close all; %先关闭所有图片 Adc=2; %直流分量幅度 A1=3; %频率F1信号的幅度 A2=1.5; %频率F2信号的幅度 F1=50; %信号1频率(Hz) F2=75; %信号2频率(Hz) Fs=256; %采样频率(Hz) P1=-30; %信号1相位(度) P2=90; %信号相位(度) N=256; %采样点数 t=[0:1/Fs:N/Fs]; %采样时刻 %信号 S=Adc+A1*cos(2*pi*F1*t+pi*P1/180)+A2*cos(2*pi*F2*t+pi*P2/180); %显示原始信号 plot(S); title('原始信号'); figure; Y = fft(S,N); %做FFT变换 Ayy = (abs(Y)); %取模 plot(Ayy(1:N)); %显示原始的FFT模值结果 title('FFT 模值'); figure; Ayy=Ayy/(N/2); %换算成实际的幅度 Ayy(1)=Ayy(1)/2; F=([1:N]-1)*Fs/N; %换算成实际的频率值 plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2)); %显示换算后的FFT模值结果 title('幅度-频率曲线图'); figure; Pyy=[1:N/2]; for i="1:N/2" Pyy(i)=phase(Y(i)); %计算相位 Pyy(i)=Pyy(i)*180/pi; %换算为角度 end; plot(F(1:N/2),Pyy(1:N/2)); %显示相位图 title('相位-频率曲线图');
电话号码:13013744434
QQ:346044649
给我汇款,农行,别恒洪,
离线胡线电
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-20
离线qiufeng
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-20
Audio Spectrum Monitor
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Radio Spectrum Monitor
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
这两篇文章或许对大家也有点用
[ 此帖被qiufeng在2015-03-20 12:52重新编辑 ]
QiuFeng * NBcixi
离线BG4FQD
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-20
傅里叶变换有图才直观
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线曹玉龙
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-20
手里 有几个1602的进来学习
