  • 5430阅读
  • 23回复
又失败了! [复制链接]
离线BH6IFS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-18
晚上吃过饭7点半开始制作鱼竿天线。用2.5平方单股铜线电线12.3米长,用7米长的鱼竿伸出窗外,多余的5.3米线在鱼竿伸出的最前端像钓鱼一样自然垂下!(我在15楼)接馈线,接上天分,谐振点是乱七八糟,很不理想。接上主机各频段除了噪音啥也没有!伤心!:'(
各位老师这是怎么回事呢?(万能表测量各链接都很正常,没短路也没断路)
看论坛说鱼竿天线还是有一定的效率的!怎么我就弄不好?
地网三根:一根10米顺墙自然垂下!
                 一根接阳台护栏上!
                 一根接空调外机机壳上!
这三根地网还单个,两个,相互结合都试过!
[ 此帖被崔金峰在2015-03-18 21:58重新编辑 ]
热爱无线电!
河南郑州  QQ170665012  微信CL8586598
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-18
    全是噪音  满满的噪音
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-18
在线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-18
我来安慰下:主要是传播不好~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-18
地网呢?想没干扰,去无人区
离线bg7dgd
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-18
还有大面积停电也没干扰,多贮备几块电池备用。
离线BH6IFS
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-18
我决定了!我早晚非弄个八木架房顶不可!太伤心了!过一段要去内蒙包头经商,两地来回跑,说暂时弄个简单的玩玩,等那边生意结束回来再弄个高大上的天线!就这它就是没效果!没声音再好的戏也出不来啊!气死我了!
热爱无线电!
离线岛上闲人
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-18
天线入室内部分是馈线还是普通导线?如果是普通导线就无法屏蔽干扰了吧?
BD3PGZ
离线BH4SRC
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-18
为什用12.3的尺寸呢,准备谐振哪个波段
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-18
离线cnnets
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-18
什么鱼杆?玻璃钢么?
离线BH6IFS
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-18
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:天线入室内部分是馈线还是普通导线?如果是普通导线就无法屏蔽干扰了吧? (2015-03-18 22:21)
用的-5的馈线!
热爱无线电!
离线BH6IFS
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-18
回 cnnets 的帖子
cnnets:什么鱼杆?玻璃钢么? (2015-03-18 23:27)
渔具店买的8米玻璃钢的!他们说碳纤维的不能用。
热爱无线电!
离线BH6IFS
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-18
回 BH4SRC 的帖子
BH4SRC:为什用12.3的尺寸呢,准备谐振哪个波段 (2015-03-18 22:31)
8.7米 10.65米 12.3米这几个数字你试试,我使用的是CG3000自动天调,用一根7米鱼竿支撑,12.3米的长线,长出来的线从杆头自然下垂【14楼】80米---10米波段驻波在2左右,通联最远到美国。有兴趣实验吧。【这是我从网上保存的长线最佳尺寸的资料,这几年对我帮助很大,下述这些最佳尺寸,使用自动天调的必要条件是把天调的地线处理好,没有良好的地线什么合适的长线尺寸也无法使用,】
摘要【作者排除了很多数字后,推荐长度是(以英尺计)29 35.5  41 58 71 84 107 119 148 203 347 407 423,换算成公制的话乘以0.3就是米数了,【分别是8.7米 10.65米
12.3米17.4米21.3米25.2米32.1米35.1米44.4米60.9米104.1米122.1米126.9米】
就是看了这个帖子才决定12.3米的
热爱无线电!
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-19
回  6楼(崔金峰)的帖子
第6楼崔金峰于2015-03-18 22:19发表的:
我决定了!我早晚非弄个八木架房顶不可!太伤心了!过一段要去内蒙包头经商,两地来回跑,说暂时弄个简单的玩玩,等那边生意结束回来再弄个高 ..
早叫你买STEPPIR,DB36不错的,你又不缺米。
走那么多弯路。
离线bg4qae
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-19
     鱼竿适合单波段,辐射部分1/4 或1/2波长。前面的比较简单,后者要弄匹配盒。
     最好是不要下垂,貌似风吹草动谐振点都在动
     绕线圈时多绕点,然后一点点修剪。
     另外,就是馈电点尽量远离墙体。
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线岛上闲人
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-19
有的馈线怕是损耗大一些,毕竟鱼竿天线接收能力也不强。哪个环节出问题都不行
BD3PGZ
离线BG5JU
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-19
你给天分忽悠了,其实没那么糟
离线BG5JU
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-19
有传播时就能通上了
离线BH4rrg
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-19
失败是成功的妈!
理论是基础,没有理论的实践是蛮干。
看看天线手册吧。
你要是没有天调就按谐振频率的尺寸来,模仿别人要相同的前提条件。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
