  • 4328阅读
  • 18回复
寻一个成品电台设备 [复制链接]
离线bg3-2-9244
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-15
可以支持10米和6米波段 且支持全模式
TEL:13451322351
E-mail: yangyang0801●pku.org.cn(发邮件请把●改成@)
小量制作QSL卡片 淘宝:http://BG3HBR.taobao.com
可根据广大HAM需求设计制作
包头-鄂尔多斯-榆林-太原 小件配送15起
太原小店城南物流
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-15
太多了,说不过来
离线bg3-2-9244
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-15
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:太多了,说不过来 (2015-03-15 11:23)
多吗?不多吧 我找了很久
TEL:13451322351
可根据广大HAM需求设计制作
太原小店城南物流
离线bg3-2-9244
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-15
重新说明下,我意思成品电台 只能工作带10米和6米 不要HF 和UV 且支持全模式
TEL:13451322351
可根据广大HAM需求设计制作
太原小店城南物流
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-15
原来是这样。确实不好找
鸟大什么林子都有
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-15
市场很狭窄的产品不会有厂家感兴趣的。
楼主也就别费心啦。
离线BD2MB
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-15
这个怎么样
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-15
回 BD2MB 的帖子
BD2MB:这个怎么样
[图片] (2015-03-15 12:08)
不能满足楼主全模式且不含6m波段。
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-15
没有一个指标合乎楼主要求。
鸟大什么林子都有
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-15
老产品 YAESU FT-650
离线bg3-2-9244
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-15
回 VR2KW 的帖子
VR2KW:老产品 YAESU FT-650 (2015-03-15 13:13)
THX
TEL:13451322351
可根据广大HAM需求设计制作
太原小店城南物流
离线ysz007
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-15
自己搞??
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线bg2qcg
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-15
楼主很任性。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线BG2RKH
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-15
不太好找,买个hf+50的,不想用的波段不用就是。
离线bd7cv
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-15
买个HF-50机器拆除多余低通,多余带通
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线zly
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-15
ts660,ic575,都是20到30年老机器了。
离线David
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-15
建议不要太多限制,看你偏重什么,如果喜欢单边带模式,建议有0.7米波段,不是因为频率高,而是有0.7米的频率精度相对比较高(即使是不使用温补晶体的设备也很好),如果仅是玩机就另当别论了
离线BA5DX
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-16
买个TS990 然后把频率锁在你需要的波段
[ 此帖被BA5DX在2015-03-16 01:02重新编辑 ]
离线bg8il
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-16
FT817 FT857 FT897 IC706 IC7000 IC7100 ......
不过貌似都不符合楼主需求。
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
