  • 5790阅读
  • 6回复
ht1000 mts2000 写频线 DIY  接口 定义 手咪改 [复制链接]
离线张立国
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-14
手咪电路板子  原来的样子
随便从上面移动2跟针下去写频的点
几天前买了个HT1000   经过 一番折腾  无数次失败
写频环境:
电脑台式机:
主板:昂达 P43+  / 精英P67
CPU:E5300  / i3-2100t
系统:DOS6.22 win98自带DOS
经过测试发现不存在写频需要老电脑的情况   我是用1g U盘  用U盘DOS引导工具 FAT分区  写入DOS的!
Win环境下尝试失败:
Dosbox  dos模拟器----失败
VirtualBox   虚拟机----失败
Microsoft Virtual PC 2007 虚拟机---失败
Dos版本7x 失败 【新版本的dos系统无法读取  使用6.22正常】
所以得出结论是写频要在 纯DOS下    而且HT1000  写频4008 写频器上的 第4脚 BIAS 和 第11脚  BUS-   要短接才行
最后祝各位HAM 玩得开心
[ 此帖被张立国在2015-04-12 18:52重新编辑 ]
离线BG5MVE
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-14
偷盗协议来,重写WIN的
离线bd7iwe
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-14
是啊,我的 HT1000 从来没有在 Windows 下写频成功过,从 98 到 Win7 都没成功过,虚拟机试了无数个
BD7IWE
广东 珠海
离线pjcs
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-16
虚拟机下的DOS和纯DOS下,对串口的数据流是不对的。
老机器还是必须纯DOS,纯DOS也简单,一张WIN98光盘就行。
4008B 4和11脚必须短接。军刀等设备也是如此。
BG2QNA
离线张立国
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-19
楼上说得是
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-19
楼上跟  张国立  有关系吗
离线张立国
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-28
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:楼上跟  张国立  有关系吗 (2015-03-19 17:51)
没啊 同名而已
