  • 4135阅读
  • 10回复
精确效准频率计的好办法 [复制链接]
离线bh3aip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-13
我国的彩色电视制式为PAL-D,彩色付载频的频率为4433618.75赫兹.(根据<<无线电>>报道从1981年开始我国中央一套节目的付载频就已经改为用高精度的铯原子钟作为频率源了),铯原子钟是一种超高精确度的频率源,其精确度可以达到10的负12次方到10的负13次方,如果以这个信号作为参考源来效准频率计是一个即方便有精确的捷径.
信号提取也是很方便的,用老式阴极射线管(CRT)式电视机,在主板上找到4.43兆赫的晶振,从这个晶振提取信号就可以了,
[ 此帖被bh3aip在2015-03-13 21:19重新编辑 ]
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-13
电子报上看见过
离线收租
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-13
应该不是取晶振的信号吧,那只是晶体振荡器的频率精度,还没有和电视信号里面的彩色副载波锁相。应该是在锁相之后的彩色副载波输出处取信号。
我们比历史任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。
离线bh3aip
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-13
回 收租 的帖子
收租:应该不是取晶振的信号吧,那只是晶体振荡器的频率精度,还没有和电视信号里面的彩色副载波锁相。应该是在锁相之后的彩色副载波输出处取信号。 (2015-03-13 22:15)
当彩电正常接收电视节目时,即内付载频晶振的震荡频率是和发射台是同步的.
离线bh4ilp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-13
那要有纯模拟载波才靠谱
也就是只有北京地区的纯天线模拟接收才靠谱,其他地区都是从卫星下来的信号转发的,卫星是数字信号,根本没有副载波一说,只能数字转模拟的时候当地电视台的副载波钟,靠谱的话会不如去bpm 听拍频……现在驯服钟这么多这么便宜用过驯服钟比啥都省事
离线bd4ahs
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-13
BPM靠谱,也方便。
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-14
bg2vo介绍过,我没有驯服钟,只有铷钟,我现在的方式是:
如果可以直接测量的频率就送进频率计,频率的ref in接铷钟;
如果不能直接测量的(接入震荡回来会引起频率改变),就几圈线(绝缘)靠近(别太近,信号幅度足够就行了)接HP3586的天线输入,3586的标准频率输入接原子钟,然后音频输出接频率计(频率计ref in依然可以接原子钟),让音频精确等于1850hz,不接频率计,靠转换上下边带、把音调调到一致,也行。
当然这只是做到误差<1hz,或者几分之一hz,不是bg2vo追求的bbp级别。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-14
bpm或其它标准频率发播台有些麻烦是要处理有无调制和不同音调调制。
离线bd2dp
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-05
找一个合适的办法试验一下
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-06
比较靠谱的是GPS驯服钟,CDMA导频授时,BPM授时,还有一些中波广播电台的载波也是非常准的,电视台的除了北京或各地电视台直接发出来的无线信号比较准外,卫星或光纤转发的就没谱了。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-06
ZL30159与GPS搭配也十分准
QQ:63545177
