  • 6279阅读
  • 6回复
FT-817无损调整单边带输出功率的方法。 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-13
免责声明:以下方法只是本人对手头现有机器的实验,无任何理论依据支持,并且不能保证其他机器能够重复再现。任何对原机的改动,都有爆管的危险。动与不动都由你把握!
网上介绍过817调功率的方法,即通过 “隐含调试菜单” 将 “末级功放的过流保护”和“最大发射功率限制”两项指标调大,达到提高发射功率的目的。不少朋友都尝试过了一把小机器发射15瓦的瘾,同时,也有不少朋友因此顺便也将原来的功率管换掉了。
我的817因为换过功放管,并留有几个备用管,所以就不怕开水烫了,一直将短波段调为10瓦使用,备用的功放管也一直没有用上。即便如此,并不代表817就可以长期工作在10瓦。
最近做过实验,将“末级功放的过流保护”和“发射功率限制”两项指标恢复原始状态。分别调整其中一项,
其结果是:
1、“发射功率限制”指标保持原始状态,将“末级功放的过流保护”调大,输出功率均不会超过5瓦。说明末级功放的过流保护是非常严格的。
2、“末级功放的过流保护”指标保持原始状态,将“发射功率限制”调大,FM模式输出功率仍不会超过5瓦,但SSB模式输出功率最大可超过一倍。这就是说在末级功放的过流保护范围内,SSB模式输出功率是可以适当增大的。
这样就好办了,如果你想在SSB模式获得较大功率,只需将最大“发射功率限制”调大,“末级功放的过流保护”指标保持原始状态,就可以较为安全的“超额”工作。
隐藏菜单24-47是“发射功率限制”,只要将相应波段的 “最大发射功率”一项数据调大,就可以相应增大该波段的SSB输出功率。18-23是“末级功放的过流保护”,这部分数据你不要去动它,除非你手头有足够的备用管。
比如我的机器32 号调整项(HF3-HI短波段3的大功率)原始数值为98,现在调整为170, 10.5-33MHz频段FM模式最大功率为5瓦,SSB模式则可接近10瓦,经过试听,没有明显的语音失真。
附:
八重州FT-817隐含调试菜单功能说明
                               KA7OEI原作 BA4IN译 2002.8.5
  18 HF1-IC 设置HF1(0.1-2.5MHz)发射时的最大电流。用于末级功放的过流保护。数值大=电流大。
19 HF2-IC 同18项,应用范围是HF波段2。
20 HF3-IC 同18项,应用范围是HF波段3。
21 50M-IC 同18项,应用范围是50M波段。
22 VHF-IC 同18项,应用范围是VHF波段。
23 UHF-IC 同18项,应用范围是UHF波段。
24 HF1-HI 设置短波段1的大功率(5W)。数字越大=功率越大。
25 HF1-L3 设置短波段1的L3功率(2.5W)
26 HF1-L2 设置短波段1的L2功率(1W)
27 HF1-L1 设置短波段1的L1功率(0.5W)
28 HF2-HI 设置短波段2的大功率(5W)
29 HF2-L3 设置短波段2的L3功率(2.5W)
30 HF2-L2 设置短波段2的L2功率(1W)
31 HF2-L1 设置短波段2的L1功率(0.5W)
32 HF3-HI 设置短波段3的大功率(5W)
33 HF3-L3 设置短波段3的L3功率(2.5W)
34 HF3-L2 设置短波段3的L2功率(1W)
35 HF3-L1 设置短波段3的L1功率(0.5W)
36 50M-HI 设置50M段的大功率(5W)
37 50M-L3 设置50M段的L3功率(2.5W)
38 50M-L2 设置50M段的L2功率(1W)
39 50M-L1 设置50M段的L1功率(0.5W)
40 VHF-HI 设置VHF段的大功率(5W)
41 VHF-L3 设置VHF段的L3功率(2.5W)
42 VHF-L2 设置VHF段的L2功率(1W)
43 VHF-L1 设置VHF段的L1功率(0.5W)
44 UHF-HI 设置UHF段的大功率(5W)
45 UHF-L3 设置UHF段的L3功率(2.5W)
46 UHF-L2 设置UHF段的L2功率(1W)
47 UHF-L1 设置UHF段的L1功率(0.5W)
请详情了解以上的参数并注意下面的警告:
  在进行调整前,再次请你记录817这76项菜单的原始出厂数据。如有意外可尽快地恢复原机状态。
  如果因为疏忽大意而丢失了原始数据,需要一些专门的仪器和正确的测试方法才能把性能调回来。
  每台机器的原始数据都不尽相同,即便它们的机器序列号很接近。
  任何对机器数据的修改都是一种危险,你已经被警告过了。
  如果你记录了原始数据并且调整时没有损坏机器,仍可以恢复机器的出厂状态,即调整过程是可逆的。
[ 此帖被BD7FP在2015-03-13 15:18重新编辑 ]
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bg8il
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-13
内伤不可逆
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-13
算了,意思不大。
离线BD7YA
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-13
离线bd7imm
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-13
目标功率10w, 电流超标, 限流后实际输出功率5w.   (怎么限流的?)
是不是钻了这个空子:
  * FM和DATA都是100%占空比,所以输出功率就是最大功率,会被限流
  * 而CW, SSB的占空比较低, 瞬时功率(电流)会超过限制值,但短时内平均又低于限流值. 于是在这个区间就"超流"发射了?    (如果SSB用最大音量发射,就又会被限流到5w)
机器会不会内损? 就像发动机挂了5档的同时又限制很低的扭矩...?.
[ 此帖被bd7imm在2015-03-13 17:14重新编辑 ]
☃  I aM on Mountain top
    −••• −•• −−••• •• −− −− 居然被你发现了,看来这个惊天秘密必须告诉你了:二战结束后SSB单边带模式开始出现在业余界,流行方案是用一块昂贵的9M晶体滤波器和5M的VFO进行混频,能同时支持9-5=4MHz的LSB和9+5=14MHz的USB.于是这个传统被延续了下来,低于10MHz的波段用LSB低边带,高于的用USB高边带
离线bg6sve
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-20
5w通联不了10w也不会有啥区别
离线bg4nni
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-13
学习了,只是看看,还是老老实实5w吧!
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
