  • 3767阅读
  • 12回复
SWR开机一分钟内逐渐减小是怎么回事? [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-12
2-3W的自制Rock-Mite小机器,7.023MHz,全长度DP天线,1:1巴伦,野外水平架设,离地高度1.6m。
调试时发射5秒,停1秒。
一开始驻波很大,7-8,发射的5秒内不断降低,大约一分钟后,稳定在2左右。
13.5m + 6.75m的温顿天线,4:1巴伦,同一地点,离地高度1.6m,也是开机后驻波逐渐下降,大约30秒稳定在2.1-2.2左右。
请教,这种驻波逐渐下降的情况是怎么回事?
离线BG0EK
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-12
机器功率掉了。
电波让你我如此快乐~
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-13
对,看看功率是不是也低了。
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-13
天线也要煲的,就像音响一样,否则听不出对方用的是水电还是核电。
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-13
谢谢。功率始终是3瓦。功率小于5瓦驻波是否测不准?
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-27
突然想到是否跟巴伦磁环有关?我用的是NXO-100,三线并绕的 1:1
离线我是伍亿
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-27
你这个机器最多就5瓦
swr这么高 再反弹回来
机器再保护。。。。。。
这功率醉了
离线十二少
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-27
樓主,那個師兄敢答你的問題,第一你的溫頓離地才1米多,第二你的巴倫1:4,這個巴倫不是溫頓用的,你還是找你付近的火腿幫忙吧
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bg7qwu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-28
应该是功率掉了。
离线bg3upa
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-29
天线高度1.6米。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-29
1m多高的天线是会产生许多imagination,是醉了。
离线BG6BB
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-29
用假负载一试就都明白了,用不着想的那么复杂!
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线刘新阳
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-19
感谢楼上各位大侠的帮助!
问题已解决,是我的驻波表有点问题,
楼上“十二少”大侠请指教:温顿的巴伦应该是怎么样的? 我看到很多人都说是1:4(或者叫4:1,都是一回事)啊?
