  • 3867阅读
  • 10回复
求教:各位大佬,我的D2B收发不能转换问题。 [复制链接]
离线hbzjf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-11
我的D2B收音正常,发射先出现“报”没有功率、话和收音正常;今天“话”也没有发射了,而且按“发”后再松不能切回到收音状态,必须关机再开机才能进入收音状态。我已更换收发转换部分的继电器、保护二极管、三极管及电解电容均没解决。请各位大佬给指点一下
BG6IQE
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-11
检查一下话咪的的轻触开关。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线陆战队
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-20
修好了吗?
离线陆战队
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-04
修好了吗? 需要帮助吗
离线hbzjf
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-20
没有修好,谢谢
BG6IQE
离线hbzjf
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-20
请指教
BG6IQE
离线hbzjf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-20
回 陆战队 的帖子
陆战队:修好了吗? 需要帮助吗 (2015-08-04 14:07)
没有修好,请指教,谢谢
BG6IQE
离线IGY
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-24
我的5、6年前的D2B和你的故障一样一样的,后来直接送人了。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线xzham
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-24
BH2QIF是2B专家,你找他,D2B群号:320900291
姓名:董锋
呼号:BG4VDJ
籍贯:江苏徐州
信箱:df2120@163.com
QQ:893166420
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-24
电键座并联的电容看看是不是好的
离线陆战队
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-15
把电键插座并联的电容剪断试试。
