  • 13440阅读
  • 51回复
拼音明码电报 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-11
昨晚,我有一个想法,CW操作也可以用标准汉语拼音来表达汉字的,而且只要是拼音水平过关的人,抄下来马上就能读懂电文。拼音字母主要还是用相应的英文字母表示,其中比较特别的一个字母ü,可用英文字母v表示。至于拼音的四个声调可以用数字1、2、3、4来代表,轻声可以用数字5来代表,分别记在音节的后面。标点符号就还是用相应的莫尔斯码。例如,要发“大家新年好”,可以发“da4 jia1 xin1 nian2 hao3"。这样,和数字明码电报一样是20个字符,考虑到字母的莫尔斯码较短,所以会比数字明码电报用时要短。关键是可读性大大提高。
这里面的道理是,对话的时候,我们需要知道的是字的读音,而不是字形,所以改成用拼音的话,就很容易懂了。
单独开个帖子讨论一下这样做的可行性,有兴趣的可以试一下。
[ 此帖被BD7IHN在2015-03-11 09:03重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-11
没什么不可以的,就是聊天速度太慢
  BG2ISM
在线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-11
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:没什么不可以的,就是聊天速度太慢 (2015-03-11 10:39)
如果是条件好,当然是用phone模式了,谁还用CW?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd7imm
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-11
zhe4 yang4 fa1 shi2 zai4 shi4 tai4 chang2 le1
too long
长哉
☃  I aM on Mountain top
    −••• −•• −−••• •• −− −− 居然被你发现了,看来这个惊天秘密必须告诉你了:二战结束后SSB单边带模式开始出现在业余界,流行方案是用一块昂贵的9M晶体滤波器和5M的VFO进行混频,能同时支持9-5=4MHz的LSB和9+5=14MHz的USB.于是这个传统被延续了下来,低于10MHz的波段用LSB低边带,高于的用USB高边带
离线bg6mgk
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-11
没必要用四声,不用四声也能大概知道什么意思!    另外,每天让一位台友通播一封或者两封电报,让大家抄收。没有抄上的在单独和通播台联络校对!最后给qsl!这样玩有点专业味道,水平会提高很快!
现在大家玩的都是老套路了!!
离线BG8HFK
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-11
用手机九宫格的按键数字来代表拼音9664 7468 54 548 4664 43 33 26 5426 748 94 524 324 2426 746 946
离线BH6JFR
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-11
好急人,直接果断ssb
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-11
回 bd7imm 的帖子
bd7imm:zhe4 yang4 fa1 shi2 zai4 shi4 tai4 chang2 le1
too long
长哉 (2015-03-11 12:10)
toolong对应的应该是“tai4 chang2”,是多了3个字符。这样看起来就不那么太长了。关键是英文和中文区别较大,对不掌握英文的人,就要用中文了。
某些时候,拼音不一定比英文长,例如,“他去睡了”,拼音是“ta1 qu4 shui2 le5",英文是”he has gone to bed"
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线机器懒猫
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-11
中国汉字通用,语音千差万别
所以假定的前提很难存在
方言区的拼音很不过关
比如 huzhou   fulan
以及四川人全无后鼻音g
北方zcs  zh ch sh
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-11
回 bg6mgk 的帖子
bg6mgk:没必要用四声,不用四声也能大概知道什么意思![表情]    另外,每天让一位台友通播一封或者两封电报,让大家抄收。没有抄上的在单独和通播台联络校对!最后给qsl!这样玩有点 .. (2015-03-11 12:18)
用数字表示四声,可以直观看出声调,同时用数字可以清楚地分隔开每个字,这样可以更快地读懂。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-11
回 BG8HFK 的帖子
BG8HFK:用手机九宫格的按键数字来代表拼音9664 7468 54 548 4664 43 33 26 5426 748 94 524 324 2426 746 946 (2015-03-11 12:32)
这个还是不那么直观吧?
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-11
回 闫伟鹏 的帖子
闫伟鹏:好急人,直接果断ssb (2015-03-11 12:47)
能用phone模式,当然可以不用CW
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD4OJ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-11
信号兵灯光通信   全军通用   可以借鉴
台 号 :BD4OJ
Q  Q :476666858
CSKC :101
KHC   :101
QTH   :QRZ.com
邮箱   :476666858@qq.com
电  话 :13562121212
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-11
回  12楼(BD4OJ)的帖子
第12楼BD4OJ于2015-03-11 16:24发表的:
信号兵灯光通信   全军通用   可以借鉴   [表情]
这个是怎么操作的?
在线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-11
回  8楼(机器懒猫)的帖子
第8楼机器懒猫于2015-03-11 14:38发表的:
中国汉字通用,语音千差万别
所以假定的前提很难存在
方言区的拼音很不过关
比如 huzhou   fulan
以及四川人全无后鼻音g
北方zcs  zh ch sh
你说的这种情况,别说cw,就算是当面交谈也没法沟通。那是要靠翻译。一般来说,现在的学校义务教育一年级已经教拼音了。那些受教育程度很低,甚至还要扫盲的人,你不能指望他们来学cw。
离线BD4OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-11
q简语是一样的   然后就是汉语拼音   用灯光的长短来代表点划   和CW一样的    你好  就发NI     HAO    的长短组合    至于说有些单词    在当年的比武竞赛中也颇有争议    但是在实际应用中并无大碍   比如说   汽车  骑车    从单个词组并分辨不出来是哪个单词    但是如果插入到连贯的句子当中    并不难分辨   码头上有一辆骑车开过来   码头上有个骑车的人很可疑          军舰   军检   钧鉴    。。。。   纯属探讨  研究
台 号 :BD4OJ
Q  Q :476666858
CSKC :101
KHC   :101
QTH   :QRZ.com
电  话 :13562121212
在线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-11
回  15楼(BD4OJ)的帖子
第15楼BD4OJ于2015-03-11 18:16发表的:
q简语是一样的   然后就是汉语拼音   用灯光的长短来代表点划   和CW一样的    你好  就发NI   &n ..
谢谢你的介绍
离线BG4IQU
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-11
坛里听说过都是新一任村长把老村长送监狱里,才是正道。阻力就在哪里!说玩笑的。
离线bg6mt
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-12
关于使用拼音字母作为CW通联时传递的信息(或者叫“报文”)
这个对于参加过1970年报务改革的老报务员来说,并不新鲜。
此话题早在十几年前,业余电台开放不久就讨论过。
而且,在协会会刊CQ内部资料上就刊登过不少文章。
用汉语拼音传递简单的单词、短句是完全可以滴!
但是,直到现在都没有发展、应用、普及开来。
为什么呢?主要原因个人认为有以下几条:
1、字码比数码难背、难记、难学。
2、字码在信号差,干扰大的情况下,比数码难抄。
3、字码加数码,还有标点符号,此混合码更加难抄。
4、字码比数码抄收错情大,一旦出错,要不”译不出“,要不就错误到别的音上了。
5、拼音字母的单字、单词是“不等码”的,抄收时或多或少难以察觉。
6、报文如果没有明确的“组数”,掉、错不好“重复”。
7、发报者必须会标准普通话,否则发的“拼音报”就难以翻译。
8、关键是中国汉字里同音异议字很多,弄得不好,拼音是一样的,内容却不同,那是要误大事的!!
9、对于报文中的字母、数字、特殊的符号等,拼音比较麻烦。
10、中国的“明码电报”已经使用了一百多年,其方法,程序都十分成熟,应该继承下去!
个人拙见,供台友们参考!
离线bg6mt
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-12
此外,“字码电报”没有“数码电报”容易“加密”。
业余电台尽管是业余玩滴。
但是,到了关键时候,比如战争行动、反恐维稳等,可能就要被征用。
而“数码电报”就比较容易加密,成为“密码电报”进行传递信息。
那家伙,起得作用可就太大啦!!
