  • 5844阅读
  • 18回复
手机控AD9850信号发生器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-07
手机控AD9850信号发生器
        任何发射机或接收机都需要一个源。这个源可以是RC振荡器、LC振荡器、晶体振荡器、锁相环频率合成器
或DDS直接数字频率合成器。而DDS直接数字频率合成器是近10几年的新兴方案。纵观各种DDS芯片,数美国ADI
公司的AD9850性价比最高。市面上满天飞的一款DDS信号发生器就是采用此款芯片。出于成本和占有量的考虑,决
定率先开发配套此款DDS信号发生器的控制板。本控制板硬件使用最新版STC的51系列单片机STC15W4K48S4。
配套上位机软件为安卓版蓝牙串口程序。
先上图,硬件介绍,再上图,软件介绍。再用附录介绍DDS和ANDROID。
                                       图1  控制板
  图1为 控制板单板。板的右侧是电源接口采用手机标准的Micro-USB接口,每一个手机充电器都可以用做电源,供电极为方便。紧贴Micro-USB接口的是电源开关。板的左侧是SAM射频输出接口。板中间两个黑色的排母是AD9850模块插座。板的左下角4针排母是HC-06蓝牙串口模块插座。
控制板尺寸:99.8*50.8MM,板厚1.2MM。
安装孔距:长距92MM,宽距43MM。为3.6MM通孔,可以用3MM螺栓固定。
                图2  AD9850板、控制板和蓝牙串口板组合
  图2为 AD9850板、控制板和蓝牙串口板组合起来的效果。注意AD9850模块的VCC脚一定要对应控制板的上排母的+电源脚,如果插反会损坏模块。注意HC-06的VCC引脚一定要对应控制板左下角4针排母的VCCIN引脚。小窍门:如果将蓝牙串口模块的引脚焊下来,旋转90度安装,然后插在控制板上。那么组合模块的高度会降低很多,可以将它装在一个小型的铝型材盒子内。
对应的AD9850引脚如下图,现在都是升级的蓝色板子了,引脚一样。两排插针的跨度20.5MM,引脚间距2.54MM。一排10个引脚,共20脚。
图3为安卓手机上蓝牙串口的选择界面,此处选择键盘模式。图4 为搜索蓝牙器件,初次链接配对密码是1234。图5为进入键盘模式后的插座界面。图5的上方显示当前DDS模块的输出频率,黄色显示对应的MHZ频率,绿色显示对应的KHZ频率,红色显示对应的HZ频率。用户可以在图5下方的输入框输入你需要的频率,然后按发送键设置频率。输入框下面是常用的频率增减量,按下一个按钮就会自动产生对应的增减后频率。
安卓程序下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kT44s0R
指标介绍:
1  频率范围:1HZ~40MHZ。DDS的主时钟是125MHZ,根据奈奎斯特定理其实最大可以产生62.5MHZ的频率,但是40MHZ以上频率的谐波和失真会增大。
2  频率分辨率:1HZ
3  输出幅度:-3.3dBm~-4.7 dBm。1MHZ时对应-3.3dBm,40MHZ是对应-4.7 dBm。
附录A
DDS介绍:
      DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。 DDS芯片中主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个部分。频率控制寄存器可以串行或并行的方式装载并寄存用户输入的频率控制码;而相位累加器根据频率控制码在每个时钟周期内进行相位累加,得到一个相位值;正弦计算器则对该相位值计算数字化正弦波幅度(芯片一般通过查表得到)。DDS芯片输出的一般是数字化的正弦波,因此还需经过高速D/A转换器和低通滤波器才能得到一个可用的模拟频率信号
       DDS的优点:
频率分辨率高、输出频点多、可达2的N次方个频点(N为相位累加器位数);
频率切换速度快,可达us量级;
频率切换时相位连续;
可以输出宽带正交信号;
输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;
全数字化实现、便于集成、体积小、重量轻。
附录B  安卓介绍
         谷歌androidstudio,让我们的安卓手机变成开发板。说,你想用它做什么吧?跑马灯?图像识别?蜂鸣器?音频数字基带?物联网?虚拟仪器?,?,?,?都可以。
   Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。尚未有统一中文名称,中国大陆地区较多人使用“安卓”或“安致”。Android操作系统最初由Andy Rubin开发,主要支持手机。2005年8月由Google收购注资。2007年11月,Google与84家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发改良Android系统。随后Google以Apache开源许可证的授权方式,发布了Android的源代码。第一部Android智能手机发布于2008年10月。Android逐渐扩展到平板电脑及其他领域上,如电视数码相机游戏机等。2011年第一季度,Android在全球的市场份额首次超过塞班系统,跃居全球第一。 2013年的第四季度,Android平台手机的全球市场份额已经达到78.1%。[1] 2013年09月24日谷歌开发的操作系统Android在迎来了5岁生日,全世界采用这款系统的设备数量已经达到10亿台。2014第一季度Android平台已占所有移动广告流量来源的42.8%,首度超越iOS。
[ 此帖被软件无线电在2015-03-08 12:34重新编辑 ]
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
淘宝  http://shop108194675.taobao.com
离线qiufeng
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-07
       很强大,
QiuFeng * NBcixi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-07
手机控制的时代到来了,WIFI,BULETOOTH,手机控收发信机
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
离线bh1rww
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-08
除了天分,暂未想到其他用途,不知还有什么用途。
离线西门飘雪
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-08
感觉费了很长的时间去研发,却没有多大的用武之地。
爷不缺钱,爷也不缺女人,爷缺的是有钱的女人!
离线yellowyy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-10
完善一下就是个天分,外国同行的作品。
http://products.foxdelta.com/aaz-0612.htm
离线bg6rro
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-10
这东西好,我早就在想,手机这么普及,啥时候能在业余无线电领域发挥余热呢
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-10
回 bg6rro 的帖子
bg6rro:这东西好,我早就在想,手机这么普及,啥时候能在业余无线电领域发挥余热呢
 (2015-03-10 12:42)
这句话应该这么说:手机这么普及,业余无线电该怎样才能发挥余热呢
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-10
回 bg6rro 的帖子
bg6rro:
同感,努力实现手机平台的软件无线电。手机的运算能力已经够了。用手机进行基带处理和人机接口。
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-10
回 yellowyy 的帖子
yellowyy:
完善一下就是个天分,外国同行的作品。
下一步打算,用两个9850直接实现一个20KHZ到60MHZ简易的网络分析仪
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
离线bh3aip
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-10
回 软件无线电 的帖子
软件无线电:下一步打算,用两个9850直接实现一个20KHZ到60MHZ简易的网络分析仪 (2015-03-10 20:34)
好啊,赶快研发吧,穷人坐等廉价的网分
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-10
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:
好啊,赶快研发吧,穷人坐等廉价的网分
好尽快出样品。廉价网分,让大家都用得起。
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
离线bg6qhk
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-11
菜鸟坐等向老师们学习!希望能用上穷人的网分!
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线bh3aip
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-11
回 软件无线电 的帖子
软件无线电:好尽快出样品。廉价网分,让大家都用得起。 (2015-03-10 21:36)
频率上限最好能到50兆,这样就能对6米波段的设备进行测试了.带信号源功能就能测电台的灵敏度了.
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-13
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:
AD9850可以轻松做到60MHZ的网分。而且让大家都用得起。
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
离线shl
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-20
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:频率上限最好能到50兆,这样就能对6米波段的设备进行测试了.带信号源功能就能测电台的灵敏度了. (2015-03-11 23:07)
50兆的信号质量就很差了
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BG6IRQ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-20
这样的信号源支持AM/FM模式吗?
学大家之长.补自己之短.
姓名:张杰  呼号:BG6IRQ<B级>
联通:19603798237
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-21
回 BG6IRQ 的帖子
BG6IRQ:
这样的信号源支持AM/FM模式吗?
AD9850是低档货,不支持AM。不过两片AD9850经过一个廉价的混频器NE612可以实现AM。至于FM我想可以通过软件不停修改频率实现。
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-21
回 shl 的帖子
shl:
50兆的信号质量就很差了
曾经用AD9859做过一个网分,输出频率可以接近乃圭斯特频率,信号的谐波会变大,但是不影响基波的混频。
快速构建您的无线电收发信机
张洪磊 QQ 729606985
电话 13760806282
