  • 3499阅读
  • 8回复
SARK100故障判断 [复制链接]
离线BH3CHT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-06
各位老师:
    大家好!今日我的SARK100天分出现了故障。故障现象:无论选择任何频段,扫描测量驻波显示都是在6左右轻微浮动(输入端空载、短路及接50欧姆负载无明显变化)
    昨日我对8C29466的1~4脚进行了电压测量,电压分别为0V ,1.8V  1V 1.8V ,输入端空载/短路/50ohm负载 3中状态,测量结果没变化。于是对LMC6484IM 和hsms2805 进行了更换,没有效果。随后对AD8951 的21脚DDS OUT进行测量(用示波器),结果输出0.22V 14.270MHZ(这个频率为设置频率,可以通过手动调整),同时又测量的AD8008的7脚 ,结果输出0.33v 14.270MHZ。
现在让我十分疑惑的是:1.既然AD8951 21脚有频率输出,那说明MCU芯片无故障,那么如何判断是AD8951故障还是AD8008故障?
                                      2.AD8951 21脚输出0.22v 电压是否正常,能否以此来判断是AD8951芯片故障呢?
昨晚,从淘宝购买了AD8008,现在期待元件到手后更换确认。
以上是我判断的经过,同时非常感谢BG6IYT老师给予的热心指点,希望大家能够继续给我指点一下!帮我看看还有哪里分析的不对,十分感谢!
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-06
上图看看,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BH3CHT
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-06
徐徐老师:
        您好,今天白天在公司无法上传图片,现在刚刚整理了我用示波器测量的图片,请您帮忙看一看。谢谢!
[ 此帖被魏文杰在2015-03-06 19:42重新编辑 ]
离线BH3CHT
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-06
AD8951 21脚输出波形
AD8008 3脚输入波形
AD8008 7脚输出波形
天线接口 波形
离线BH3CHT
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-06
这个是开机后SARK100屏幕显示(开机无任何错误提示),驻波一直是这个值(天线接口开路,短路,及50欧姆负载,基本无太大变化)
如果进行扫描(接假负载50欧姆),有时候驻波会突然变成1.5左右
离线BH3CHT
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-06
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-06
QQ我,,,
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BH3CHT
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-07
我的SARK100天分已经排除故障了,最终查明是BNC插座接地焊点虚连造成的(挺忽悠人的位置)。可能是经常插拔信号头的原因,再加上插头根部与PCB焊接后没有加固,造成长期受力发生虚焊。经过这次维修经验,让我深深的认识到除了要有严谨的理论电路分析之外,结合实际情况分析问题往往会得到事半功倍的效果!
在这里我也要感谢给予我帮助和指点的高手们!特别是徐徐老师和BG6IYT两位前辈,昨晚一直对我进行在线同步指导直到凌晨,在此我也表示深深的感谢!
离线BG9AGZ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-07
昨天,看你说U5A电压为0,我还以为U5A短路了,看来BNC断路,U5A确实电压也为0,正常情况下,U5A应该有电压。
