  • 10435阅读
  • 34回复
TS-590S和Remtoerig 1258MKII的远程控制电台应用实例 [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-04
折腾了一整晚,总算搞定RRC-1258MKII远程操控TS-590S啦!之所以串口一直连不通其实是因为TS-590S要用直通线才可以连接Radio盒子!而配电台来的9针串口线是2,3针对调的交叉线,俺第二天早上拆开检查时才发现“故障”所在!
折腾总结:
A,按照官方E文手册打开盒子,设置好电台型号的信号跳线和短接针。
B,自行焊接电台话筒接口到RADIO盒子的RJ45-GX16插头转接线一条,CONTROL盒子手咪连接盒子的RJ45-GX16插座转接线一条。
C,用RJ45-GX16插头线接RADIO盒子的AUX/MIC接口与话筒插座,用9针串口线连接RADIO盒子背板的COM2和TS-590S背板的串口,电台的SP端口和RADIO盒子的SP端口用一条3.5毫米立体声带屏蔽音频线连接。
D,用一公一母的9针串口线连接CONTROL盒子后板的COM2和PC串口,PC串口的速率和CONTROL盒子的要一致,我设为57600,CONTROL盒子的USB口也可以用USB线连接到PC的USB口上去控制ARCP-590面板软件,但是通信速率选择不对就会引起长发。
E,两个盒子的Program mode设置为电台的品牌和型号,盒子之间的通信速率设置为57600,设置好SIP密码,局域网的话Audio quality设置为码流最高的11项,CONTROL盒子的Auto connect设置为yes(每次断电重启后都会自动连接),
     Codec inp HPF Hz我设置为82Hz,这样语音的娘娘腔感觉就少一些! 两个盒子的COM2通信速率设置为57600,COM2 mode也要设置为电台的品牌和型号,保存,重启。
F,CONTROL盒子的AUX/MIC口插上RJ45-GX16插座转接线,连接手咪,SP口外接扬声器,PC上开启ARCP-590面板控制软件,连接上就可以控制电台的所有功能。
G,拿着手咪,PA油门踩到底,使劲CQ吧!
Radio盒子的设置截图
[ 此帖被bd8uk在2015-03-05 02:37重新编辑 ]
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-04
Control盒子的设置截图
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-04
关于用CONTROL盒子的MINI USB口控制TS-590S,经过测试很成功,不用单独再买一条串口转USB的线啦!
A,电脑安装ARCP-590远程面板控制软件,然后安装MicrobitSetupManager_v1.27,它包含RRC-1258MKII的COM端口驱动;
B,把CONTROL盒子的Use USB Com Port as COM2设置为yes(默认是no),控制电脑相对应的RRC 1258 COM2的端口速率设置为57600,
   注意:不能同时使用USB和串口,要使用COM时记得把Use USB Com Port as COM设置为默认的no;
C,打开ARCP-590S,在SETUP的端口那里选择RRC-1258MKII的COM2端口,设置速率为57600,保存后就可以连接并控制TS-590S;
D,如果有时候控制失灵让TS-590S处于长发状态时,请及时关闭TS-590S(或是在TS-590S里设置限制超时发射,我设置为3分钟),然后把电脑和盒子的COM2端口速率换成115200也能解决问题。
[ 此帖被bd8uk在2015-03-04 10:58重新编辑 ]
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-04
在nq锅锅的指导下用盒子自带的动态域名连接成功!
只要把radio盒子生成的动态域名copy到control盒子的Sip contact里,保存重启就行。
同时也测试了每步和花生壳这些动态域名都没问题,路由器上记得做13000-13002以及WEB的端口映射,如果是多级路由器的话要记得做多级端口映射,因为做了端口映射后,两个盒子在同一局域网里或是不同的两个外网都可以正常连接。
[ 此帖被bd8uk在2015-03-04 11:02重新编辑 ]
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-04
给力  点赞
青海 西宁
☎:13909791632
离线BA7QT
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-04
好贴要顶!!!围观楼上土豪!
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG7YN
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-04
高大上,TS480好像也可以用的哦,呵呵,
离线BD7MFB
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-04
还可以支持哪些机器?
OL63ke
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-04
回 BD7MFB 的帖子
BD7MFB:
还可以支持哪些机器?
玩法很多,触类旁通。
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-04
回 BD7MFB 的帖子
BD7MFB:还可以支持哪些机器? (2015-03-04 09:30)
你自己都有一套了,还问!
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-04
围观。。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-04
祝贺成功!
谢谢分享。
离线BG8FT
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-04
恭喜 可以远程了
QQ:1914358
18908210888
离线bg8tgt
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-04
我是土豪的邻居,具土豪说,过几天我可以在我家玩土豪的电台了
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-04
8UK,还有两件事情没有做:
1)控制功放
2)控制天线转向
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-04
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:8UK,还有两件事情没有做:
1)控制功放
2)控制天线转向[表情]  (2015-03-04 11:47)
意思要给这个盒子配上功放和旋转器?
然后下一步就是给功放和旋转器配套农村别野了!
离线BD7MFB
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-04
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:意思要给这个盒子配上功放和旋转器?
然后下一步就是给功放和旋转器配套农村别野了! (2015-03-04 11:50)
粮站的意思你都领悟到了
OL63ke
离线bg7smp
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-04
没有我机器能用的,我省钱了
相聚是缘分,相识是缘分,通联拉近我们的距离
山东人在防城港,使用设备:FT-DX3000,IC-7000,IC-756PROⅢ;使用天线:A3DX++
QQ:178718,HAM无限群号:100571
离线bg9xe
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-04
筹备搞一个全套遥控的。试试效果
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-04
围观土豪,可以要用手机来控制和QSO还差不多,现在这种玩法不过瘾
